Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 49 ] |
Ei |
42% |
[ 208 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 188 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 47 ] |
hääli kokku : 492 |
sõnum |
murrasurra
05.01.2023 11:12:06
bladerunner kirjutas: |
Arvatavasti saab nii pulti kui box-i resettida ja siis saad nad omavahel uuesti linkida. |
Mõlemad puldid resetitud, boxile tõesti algseadistust pole peale lastud aga kahtlane, kas see mõjuks..
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
dwert123
05.01.2023 11:21:08
Huvitav nali on see, et viisin vanematele prooviks paar Mi Stick 4k-d ja uued kasutajad ütlevad et äpp töötab kiiremini kui Telia boksis? Speccide poolest Telia boks justkui võimsam? 4 boxi neil laos tagasi igatahes.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
05.01.2023 11:32:17
murrasurra, seal boxis peaks mingi Ruvido app olema, proovi tollega pulti siduda
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
151 |
murrasurra
05.01.2023 14:11:30
murrasurra, seal boxis peaks mingi Ruvido app olema, proovi tollega pulti siduda |
Ruwidoga on selline nähtus, et seob ära esimese puldi. Kõik seaded paneb paika, teleka hääljuhtimine ja nupud hakkavad toimima aga teist pulti enam siduda ruwidoga ei saa. Selle ruwidoga suutsin asjad ajada nii kaugele, et lõpuks ei töötand kumbki pult enam. Puldid taas resetti ja sain esialgse kombo tagasi, ehk siis temaga kaasasolnud pult teeb kõike, teine pult ka aga boxi sisse-väljalülitust ei tee.
9 |
Inspiro
05.01.2023 14:55:23
murrasurra kirjutas: |
Ruwidoga on selline nähtus, et seob ära esimese puldi. Kõik seaded paneb paika, teleka hääljuhtimine ja nupud hakkavad toimima aga teist pulti enam siduda ruwidoga ei saa. Selle ruwidoga suutsin asjad ajada nii kaugele, et lõpuks ei töötand kumbki pult enam. Puldid taas resetti ja sain esialgse kombo tagasi, ehk siis temaga kaasasolnud pult teeb kõike, teine pult ka aga boxi sisse-väljalülitust ei tee. |
Ruwido IR äpp Telia Android digiboksis seadistab ainult Telia Android digiboksi originaalpulti, muid pulte selle äpiga ei seadista.
peab meeldima.
05.01.2023 15:00:09
alpha kirjutas: |
Karm, kui ainult androidi boksid alles jäävad. Salvestustega toimetamine on seal ikka puhta peesse keeratud. |
x2
_________________ Arbeit macht frei. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
JazZ
06.01.2023 11:44:19
peab meeldima. kirjutas: |
alpha kirjutas: |
x2 |
Minu pere põhimõtteliselt ainult salvestusi vaatabki ja ei ole nagu ühegi probleemi otsa veel sattunud. Mis probleem teil salvestustega on?
alpha
06.01.2023 12:49:57
JazZ kirjutas: |
alpha kirjutas: |
x2 |
Minu pere põhimõtteliselt ainult salvestusi vaatabki ja ei ole nagu ühegi probleemi otsa veel sattunud. Mis probleem teil salvestustega on? |
Probleem on sellega, kuidas on salvestused organiseeritud, võreldes tavalise boksiga. Just see salvestuste kolimine sisuleidja alla. Järje pidamine, mis vaadatud ja mis mitte, on ikka päris keeruliseks tehtud. Otse kavast järelevaadates ei ole probleeme.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
06.01.2023 13:12:20
Veel hiljuti oli otsing tiguaeglane. GO3 enda alla võtmine oli ilmselt korralik möödapanek
Enne seda ei lääginud ükski asi. Lisaks tekkisid katkemised järelvaatamisega.
Ehk kui neil mõte jätta see android, siis küll sitt lugu. Arrise töökindlus ja stabiilsus on küll kordades parem.
Lisaks siis tekib teema miks maksta go3/apollo/Elisa elamus tasemel asja eest sellist hinda
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
JazZ
06.01.2023 13:31:29
alpha kirjutas: |
JazZ kirjutas: |
alpha kirjutas: |
x2 |
Probleem on sellega, kuidas on salvestused organiseeritud, võreldes tavalise boksiga. Just see salvestuste kolimine sisuleidja alla. Järje pidamine, mis vaadatud ja mis mitte, on ikka päris keeruliseks tehtud. Otse kavast järelevaadates ei ole probleeme. |
No see on juba harjumuste küsimus. Ma pole kunagi viitsinud "Salvestused" nupuni kerida, see oli nii kaugel üleval viimasel ajal. Sisuleidjani jõudmine võtab vähem klikke ja see peab ju ise meeles kus maal su järg on, seega minu meelest on parem lahendus. Kui saaks selle sisuleidja veel kuidagi mingi eraldi nupu alla mäppida, siis oleks 5+
freestyler
06.01.2023 16:31:23
Kas keegi veel on täheldanud, et salvestuste heli on täielik pask?
Olen seda ka varasemalt märganud aga nüüd R2 aastahitti tagantjärgi vaadates kurtis juba naine ka, et nagu oleks läbi padja lastud heli..
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
alpha
06.01.2023 18:01:57
JazZ kirjutas: |
alpha kirjutas: |
JazZ kirjutas: |
alpha kirjutas: |
x2 |
No see on juba harjumuste küsimus. Ma pole kunagi viitsinud "Salvestused" nupuni kerida, see oli nii kaugel üleval viimasel ajal. Sisuleidjani jõudmine võtab vähem klikke ja see peab ju ise meeles kus maal su järg on, seega minu meelest on parem lahendus. Kui saaks selle sisuleidja veel kuidagi mingi eraldi nupu alla mäppida, siis oleks 5+ |
Vanas on ju ka selgelt näha, kus maal järg on. Aga kui näitab 14 Maahommikut, siis küll seda väga heaks süsteemiks ei saa pidada.
seeru
06.01.2023 23:30:27
freestyler kirjutas: |
Kas keegi veel on täheldanud, et salvestuste heli on täielik piix?
Olen seda ka varasemalt märganud aga nüüd R2 aastahitti tagantjärgi vaadates kurtis juba naine ka, et nagu oleks läbi padja lastud heli.. |
Mitte ainult heli. Ka paljud saated ise (olenevalt kanalist) on nüüd järelvaadates piix, võrreldes otsevaatamisega.
elukaz
06.01.2023 23:46:18
alpha kirjutas: |
JazZ kirjutas: |
alpha kirjutas: |
JazZ kirjutas: |
alpha kirjutas: |
x2 |
Vanas on ju ka selgelt näha, kus maal järg on. Aga kui näitab 14 Maahommikut, siis küll seda väga heaks süsteemiks ei saa pidada. |
Mul on selline menu nagu salvestused ja lemmikud, sealtkaudu täitsa ok järgi vaadata.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
Alvaaro
07.01.2023 22:36:13
Kas kellelgi on veel,et osadel kanalitel pole tõlget enam?History,tlc,discovery jne.
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
181 |
foxy5
07.01.2023 23:14:01
[quote="elukaz"]
Arris või android?
JazZ
08.01.2023 11:25:53
[quote="foxy5"]
elukaz kirjutas: |
Arris või android? |
Android äpis on ka nüüd Salvestused ja lemmikud valik, kiri juures et "uus". Tahaks väita, et seda vahepeal ei olnud, aga mine tea, ega ma pole viitsinud ilmselt nii palju ülesse kerida seda menüüd.
Vaatasin telia Android karbi juhendist, et Telia puldil on nupud A ja B mille juures on kiri "Kiirvaliku nupud Kasutaja poolt määratavad". Keegi teab kuidas neil see määramine käib ja kas neid saab näiteks Salvestuste menüüsse minekuks kasutada?
PitBull
08.01.2023 12:19:01
Alvaaro kirjutas: |
Kas kellelgi on veel,et osadel kanalitel pole tõlget enam?History,tlc,discovery jne. |
Jah või on ainult soome keelne tõlge
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
elukaz
08.01.2023 14:08:42
[quote="JazZ"]
foxy5 kirjutas: |
elukaz kirjutas: |
Android äpis on ka nüüd Salvestused ja lemmikud valik, kiri juures et "uus". Tahaks väita, et seda vahepeal ei olnud, aga mine tea, ega ma pole viitsinud ilmselt nii palju ülesse kerida seda menüüd. |
Just, ja lisaks on seesama asi sisuleidjas esimene rida. Kas enne oli ei tea
AGA, see vist sisaldab ainult lemmikuid, nii et kui tahad poolikut asja hiljem üles leida märgi südameks. Nii tulevad ka seriaalidel kõik saada olevad osad sinnasamma.
143 |
foxy5
08.01.2023 20:48:26
no vägahea, kui Salvestused androidis tagasi on.
Salvestused on mumeelest kõige olulisem üldse kõik lemmikud saated ja sarjad ühes kohas. Selle peitmine ühe kliki asemel kuskile Sisuleidja tagumisse otsa (6 klikki ja kerimist) ning läbisegi kõige muuga oli arulageduse tipp.
elukaz
08.01.2023 21:00:44
Kui mugava eluga peab olema harjund kui see on arulageduse tipp
143 |
jnt
09.01.2023 00:47:47
Ehk on kellelgi kogemust ja oskab juhendada, kuidas digibox'is youtube jm internetti kasutav kraam tööle saada?
Kasutan oma ruuterit OpenWRT tarkvaraga. Digibox'ide portidele on suunatud VLAN 4 ja sellega sisuliselt täna konf piirdub. Pilt on ees, s.h. HD kanalid.
Aga nüüd on telia oma digibox'i pakendanud ka youtube'i jm teenused. Oleks vahva, kui need ka töötaks.
Oskab ehk keegi jagada, mis ja kuidas tuleks ruuteris sättida, et digibox netti ka nägema hakkaks? Ja miks mitte ka minu koduvõrgu seadmed muutuksid digibox'ist teadlikuks, et saaks pilti cast'ida digibox'i jmt.
Tänud juba ette!
_________________ Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt |
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
99 |
taavi
09.01.2023 01:06:21
jnt kirjutas: |
Tänud juba ette! |
https://www.telia.ee/abi/juhend/2275/ruuteri-seadistamine-telia-teenuste-kasutamiseks
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
foxy5
09.01.2023 12:00:30
elukaz kirjutas: |
Kui mugava eluga peab olema harjund kui see on arulageduse tipp |
jah:) kindlasti on palju olulisemaid asju kui teleka vaatamine. Aga lihtsalt täiesti ajuvaba tundub selline "arendustöö", kus millegi kasutusmugavus muutub olemasolevast 6x tülikamaks ja nõmedamaks.
Parem ärgu puutugu üldse, kui paremaks arendada ei oska.
NATAS999
09.01.2023 13:07:54
foxy5 kirjutas: |
elukaz kirjutas: |
Parem ärgu puutugu üldse, kui paremaks arendada ei oska. |
ei saa ju nii, itiarendajad jääksid tööta, kui kõik head lahendused heaks jäetaks.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
