Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 49 ] |
Ei |
42% |
[ 208 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 188 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 47 ] |
hääli kokku : 492 |
sõnum |
fn
30.12.2022 21:37:33
santiim kirjutas: |
indrpo, probleem: AndroidTV-ga GO3 äppis ei käivitu Paramont+ all film "Võimatu Mission 3". Ülejäänud osad töötavad laitmatult.
Oskad kommenteerida, kas sellisel juhul võib tegemist olla Telia või GO3 probleemiga? Väga suur huvi on kõik need ära vaadata. |
Android TV-ga ilma Teliata Go3 äpis töötab see film ideaalselt.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
30.12.2022 22:56:25
santiim, film nüüd korras, tänud teavitamast.
Aga andke julgelt ka edaspidi märku kui vigu leiate, saab kiiremini jaole.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
santiim
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Tauri.
31.12.2022 01:35:20
indrpo kirjutas: |
Tauri. kirjutas: |
kellelgi Starlink'i ja Arrise kombinatsioon on? |
Kui Starlink siiamaile jõudis, siis Starlink teemas oli info, et Teliaga toimib. Mis mureks?
santiim kirjutas: |
Viga olemas, annan rikkeinfo edasi. Veakoht on tõenäoliselt ikka Telias, Go3 laeb Telia serverisse failid ja litsensid, midagi on aga vigane. |
Sain Starlink'i ülesse ja kiirus suurepärane(kuni 250mbit/s), aga esineb katkestusi kuna ei ole täiesti takistusteta vaateväli. Eks ma proovin ära kui ethernet adapter saabub, aga mõtlesin et keegi jagab kogemust kuidas selline kooslus töötab. Mõtlen just hakkimise koha pealt, kuna üle õhu ei ole kunagi sama kvaliteet mis kaablil.
31.12.2022 02:26:38
OTT TeliaTV sarnaneb Youtubele, pilt on buffris ja mingi MS katkestus ei mängi rolli.
Küll aga ei ole neti puhul katkemised normaalsed, proovi ikka "taldrik" toimivasse kohta paigutada.
223 |
uhmer
31.12.2022 10:01:07
Mul on 2 Android telekat (kallim Philips ja odavam TCL) aga mõlemas jookseb Telia TV äpp hakkides. Mõnikord töötab esimesed 10 sekundit normaalselt, siis läheb pilt korraks mustaks ja hakkab hakkima. Ruuterile restart tehtud.
GO3 tv äpp jookseb laitmatu pildiga. Samuti töötab Arrise box libedalt.
Kus võiks viga peituda?
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
pois11
31.12.2022 11:31:48
Ühenda telekad võrgukaabliga ära.
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
101 |
uhmer
31.12.2022 11:33:18
pois11 kirjutas: |
Ühenda telekad võrgukaabliga ära. |
Telekad ongi võrgukaabli taga.
peps71
31.12.2022 12:16:52
Uus Android Box ja puldiga enam sisse/välja lülitada ei saa. Pildil otse nähtavus boxiga ja kõik muu töötab. Sisse/välja lülitamine kas siis boksi Onoff nupust või teleka kaudu. Puldil digiboksi nuppu vajutades roheline tuluke vilgub. Garantii korras ringi vahetama?
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Inspiro
31.12.2022 12:35:23
peps71 kirjutas: |
Uus Android Box ja puldiga enam sisse/välja lülitada ei saa. Pildil otse nähtavus boxiga ja kõik muu töötab. Sisse/välja lülitamine kas siis boksi Onoff nupust või teleka kaudu. Puldil digiboksi nuppu vajutades roheline tuluke vilgub. Garantii korras ringi vahetama? |
https://www.telia.ee/abi/juhend/61/telia-tv-puldi-algseadistuste-taastamine
peps71
31.12.2022 12:54:19
Inspiro kirjutas: |
peps71 kirjutas: |
https://www.telia.ee/abi/juhend/61/telia-tv-puldi-algseadistuste-taastamine |
Unustasin mainida, et seda proovitud, ei aidanud
31 |
simon26
31.12.2022 20:08:09
Tee digiboxile tehaseseadete taastamine mul oli endal sama teema kunagi. Hetkel loobusin android boxist, arris ikka parem.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
JazZ
01.01.2023 12:22:08
Mõtlesin, et kirjutan siia vahelduse mõttes midagi positiivset ka. Mul on Telia TV äpp v1.56.0 toiminud siiani täiesti veatult kõigis kolmes Nvidia Shield TV seadmes. Minu meelest on väga positiivne, et Android TV'le lõpuks äpp tehti, saab lõpuks kõike ühe korraliku puldiga kasutada
Head uut aastat ka!
santiim
01.01.2023 18:53:52
indrpo, veel infoks: TeliaTV- GO3 - Armastus 2.
Tegevus Inglismaal, tekst inglise keeles. Kas sellisel juhul ei peaks saama eestikeelseid subtiitreid valida?
viimati muutis santiim 02.01.2023 10:45:57, muudetud 1 kord |
pppd
01.01.2023 19:24:59
äpp tavalise Androidiga mobiili peal, avastasin et kuidagi ei saa sisse logida, valin SmartID, autendin ära, nupp "tagasi rakendusse" (vms)... ja midagi ei juhtu, äpp pakub jätkuvalt sisselogimist. Mingi permisssion puudu (android kipub päris agressiivselt vähekasutatud äppidel õiguseid maha võtma) või on midagi katki?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Tauri.
01.01.2023 19:55:56
pppd kirjutas: |
äpp tavalise Androidiga mobiili peal, avastasin et kuidagi ei saa sisse logida, valin SmartID, autendin ära, nupp "tagasi rakendusse" (vms)... ja midagi ei juhtu, äpp pakub jätkuvalt sisselogimist. Mingi permisssion puudu (android kipub päris agressiivselt vähekasutatud äppidel õiguseid maha võtma) või on midagi katki? |
Sama jama
Kommentaarid: 689 loe/lisa |
532 |
pppd
02.01.2023 09:47:53
tsitaat: |
Aegunud Smart-ID rakenduse (kuni versiooninumbrini 20) kasutamine blokeeritakse ja kasutajatele kuvatakse veateade. |
vs
tsitaat: |
... valin SmartID, autendin ära, nupp "tagasi rakendusse" |
Ehk siis jah, SmartID peaks töötama, veateated puuduvad ja ühegi teise kohaga probleeme ei ole.
Tauri.
04.01.2023 22:22:11
Nii, Arrised on nüüd e-poest otsa saanud. Huvitav kaua ootama peab?
04.01.2023 22:34:37
Tauri. kirjutas: |
Nii, Arrised on nüüd e-poest otsa saanud. Huvitav kaua ootama peab? |
E-Poes olid üldse ainult uued müügiseadmed, uusi arriseid pole ammu saadaval.
Iseteeninduses saab tellida üüridigibokse, ilmselt aga seal ka kasutatud Arristega kuiv seis.
seega Android digiboks ainult letil, osta või üüri.
Kui tahad arrist, telli tehnik, leiab laost.
223 |
pässapoiss
04.01.2023 22:53:23
Mina saadan lähipäevil oma 3 rendi Arrist tagasi. Soetasin tubadesse Cheomecastid mis teevad oma töö ilusti ära, ei pea enam rendipeal olema.
olafsand
05.01.2023 09:25:26
pässapoiss, chromecast näitab pilti mis kuskilt talle saadetakse? Aga mis seade see algseade siis on mis teliaTv edastab neile?
edit: juba leidsin, google chromecast on seade ka mis tv külge käib.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
murrasurra
05.01.2023 10:40:38
Huvitav nähtus nende Telia Android box-idega. Oman 2 boxi, üks mõeldud maale, teine linnas. Maabox praegu kasutuseta (oli nagunii tasuta rent 3ks kuuks) ja otsustasin teise boxi puldi linnas kasutusele võtta. Ühendatud seadmete alla näitab ilusti mõlemat pulti, kõik funktsioonid toimivad mõlemal puldil välja arvatud sisse-välja lülitus funktsioon. See töötab AINULT selle puldiga, mis oli algselt box-iga kaasas. Mõttelõng jäi sinna, et kui koer näiteks närib õige puldi puruks, kas siis ongi puuks ja lisa puldi soetamine ei toimiks..
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
05.01.2023 10:47:54
Arvatavasti saab nii pulti kui box-i resettida ja siis saad nad omavahel uuesti linkida.
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
151 |
alpha
05.01.2023 11:04:34
Karm, kui ainult androidi boksid alles jäävad. Salvestustega toimetamine on seal ikka puhta peesse keeratud.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
