sõnum |
puer
15.04.2022 23:30:53
Läpakas on ka. Lapsed on veeklaase ajanud neile peale 4+ korda. Soovitan lauaarvutit väikelastega, klaviatuur on odavam uus osta
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
Evil
Hull
15.04.2022 23:35:59
puer kirjutas: |
Läpakas on ka. Lapsed on veeklaase ajanud neile peale 4+ korda. Soovitan lauaarvutit väikelastega, klaviatuur on odavam uus osta |
Njaa, mul pole lapsi. Tänud info eest.
Kommentaarid: 231 loe/lisa |
193 |
arny
16.04.2022 10:04:48
Jah ja kui sa teed arvutis midagi ja laps tahab näha mis toimetad seal ja siis see vilkuv tulukesega nupp on nii ahvatlev. Nagu muuseas vajutatakse seda.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Vael
16.04.2022 18:26:58
Meshiga on korralikke korpuseid viimasel ajal rohkem tulnud. Kirusin enda darkbase 700 maa põhja, aga silent base 802 paistab parem olevat.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
17.04.2022 02:26:32
Vael, Kui piisavalt vente täis laduda nagu mina oma dark base 900-ga tegin, siis pole meshi puudumine takistus . Testisin nii lahtise kui ka kinnise "esiuksega" ja vahe oli ainult paar kraadi. Aga õnneks on tootjad jah rohkem meshi hakanud kasutama uuesti.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
heretic666
24.04.2022 09:27:26
puer kirjutas: |
Ok, uurin Corsair 4000D, 5000D ja 7000D.
ps. 1 koduloom ja 2 väikest last on ka. Läpaka nalja ei mõistnud aga loodetavasti on hea pidu |
Endal 7000D ja see kaalub korpuse kohta ikka päris palju (tühikaal juba umbes 18kg). Väikesed lapsed seda küll sul liigutada ei jaksa.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
Aeg maha 1p
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
xheix1712
20.05.2022 19:31:13
rmc, Silentiumpc korpuseid võid ka uurida, need on täitsa okei ehitusega omas hinnas, tänapäevasem sisu kui focusel ja päris mitu mudelit eest mesh võrguga. Olenevalt mudelist on üks kuni mitu ventilaatorit sees.
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
174 |
Aeg maha 1p
20.05.2022 20:51:54
Mhmh, kaalusin neid ka, a esmapilgul ei leidnud midagi. Eriti tüütu, et kodukal ei saa form-factori järgi sorteerida. mATX teemas endal.
181 |
Mihkus
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
27.07.2022 12:39:23
Mihkus, millist pidi mõõtmed sul probleem on, kui kõrgust ja laiust võib olla, siis sügavus? mingid kõrged towerid sel juhul?
või tahad emaplaadi mõõtmetest minimaalselt suuremaid - et siis toweri puhul nii kõrgus kui sügavus minimaalseks?
mida sul sinna kasti vaja on, gpu-d? psu-d?
edit:
geizhals on üldiselt abiks selliste asjade otsimisel. näiteks: https://geizhals.eu/?cat=gehatx&xf=347_35%7E348_30%7E9691_A%B5TX%7E9902_30
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
Mihkus
17.08.2022 13:33:23
Kõige tavalisem mATX kest mille sügavus oleks vähem kui 330mm. Läheb kappi sisse . On DSP eest, sest selline hea helikaart on olemas ja samamoodi ka arvuti sisu. Lihtsalt ilma kestata on tuleoht ja sedasi lahtiselt kapis olles võib sellega mida iganes juhtuda
See Jonsbo V4 on päris hea. Võtangi ilmselt ära
Tänan!
PS valisin oopis kõige odavama kesta https://www.1a.ee/p/korpus-akyga-must/9950?cat=2vn&index=2
Kusjuures üllatavalt rahul sellise kestaga. Algul mõtlesin, et alumiiniumist, et nii kerge. Tegelt plekk lihtsalt nii õhuke, et värv on ka plekist paksem
erik111
19.09.2022 21:48:05
Kuna hetkene kast ei toeta 360mm radikat, siis olen uue kasti otsingul samuti. Jäi silma selline kast nagu Lian Li O11 Dynamic Mini, mis toetab kenasti ATX emaplaati ka mis minule vägagi sobib. Aga toiteplokk on see mida peab otsima mini kindlasti? Muidu ei mahu kaabeldus ja asjad ära?
Või kellelgi veel ideid mis kasti jägida, vaadata?
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
156 |
Slazenger
20.09.2022 10:49:15
erik111, endal oli RM750x seal sees, mahtus kenasti ära koos ATX plaadiga.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
von Wu
20.09.2022 11:05:58
Lian Li PC-O6SX toetab ATX plaati ja 360mm radikat ning on seejuures õhuke, aga seda vist pole enam saada.
_________________ Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link |
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
xheix1712
21.09.2022 22:47:33
erik111, mini mudel on sfx ja sfx-l toitekatega!
174 |
Slazenger
21.09.2022 22:48:55
xheix1712, ei ole ainult. Teatud möödus mahuvad ka Atx omad, minul oli näiteks RM750x
69 |
radvana
02.10.2022 15:24:35
Kuna uute CPU/GPU voolukulud on läinud kosmosesse, siis on küsimus praktikutele : milline kast mahutab 2 x 360mm radikat, oleks ilma klaasi(rgb)-ta, ideaalis on küljel ventilatsiooniavad?
Külje näide : https://media.ldlc.com/ld/products/00/01/20/50/LD0001205087_2.jpg
Ühesõnaga - lihtne, tulede ja viledeta kast, mis ei maksaks miljoni..
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
79 |
Auron
03.10.2022 08:43:36
Tomorrow, nii on. Siiani on seda 90 kraadi pööratud asja teinud aint EVGA ja Gigabyte (viimase taoline isend endal kasutuses). Tegelt tekib küsimus, et kas ei võiks teoreetiliselt tekkida nö. uus standard? See üüratu 24 pin tundub natuke ajast ja arust - eriti kui me näeme, et PCI-E 3.0 näol on olemas juba 600W võimaldab oluliselt väiksem pistik?
Muidugi ühendused plate taga oleks päris nö. clean värk ja imho poleks selleks isegi mingit im uut standardit vaja - platetagune raam võiks lihtsalt olla nö. ämblik ehitusega mitte suur solid paneel. Samas jälle ei kujuta ette kuidas siis õhuvoolvausega on kui see saab rohkem kuhugi tagapaneelide vahele minna.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
03.10.2022 09:15:13
90 kraadi pööratud konnektoritel kipub siiani lahtised jalad konnektorist pcb-le olema, mis ei tundu kõige turvalisem lahendus.
uue ja väiksema standardi osas - see oleks ilmselt atx12vo. selle idee ju on, et 24-pin otsast pooled pinid on 3.3v ja 5v jaoks.
plate taha ühenduste panemiseks on uut standardit vaja. iirc on atx juures ka plate tagune (minimaalne) ruum ära sätestatud, mida ei ole palju ja eelda auke korpuses. ja pstikute asukoht ei ole niikuinii standardiseeritud.
Tomorrow kirjutas: |
Või siis EVGA näitel EPS 8 pin toomisega 24 pin juurde (see, et EPS on üleval vasakus nurgas on jäänuk sellest ajast kui toited olid korpustes üleval). |
ei ole jäänuk. üleval psu-ga on sinna nurka kaablit ja otsa veel raskem saada.
selle asukoha dikteerib cpu vrm asukoht ja võrdlemisi suur vooluhulk. cpu vrm on prosest vasakul ja lisavool läheb otse sinna kõrvale. esiteks pole siis vaja üsna arvestatavat voolurada üle pcb vedada, teiseks on eriti tänaste järjest vähenevate tolerantside juures vaja ka vaadata, et see voolurada ei segaks muid ühendusi - ennekõike mälusiinid, pcie-d.
need evga plated, kus 8-pin on 24-pin kõrval olid iirc dark ja seal soodustab seda lisaks tahtmisele ka näiteks mälude plate üles äärde viimine. nende platede radade disain peab olema üsna kohutav peavalu.
213 |
03.10.2022 11:35:28
londiste kirjutas: |
90 kraadi pööratud konnektoritel kipub siiani lahtised jalad konnektorist pcb-le olema, mis ei tundu kõige turvalisem lahendus. |
Jep seal on kaks meetodit. Kas "jalgadega" või "trough hole" vms. Viimane on muidugi kallim.
uue ja väiksema standardi osas - see oleks ilmselt atx12vo. selle idee ju on, et 24-pin otsast pooled pinid on 3.3v ja 5v jaoks. |
Praegused ATX12 VO lahendused on väga kehva mulje jätnud. Ühe suure asemel on mitu väiksemat. Vaja oleks ühte väiksemat. Lisaks muudab see emaplaadid veel kallimaks, kuna 3.3v ja 5v vooluhaldus peab siis toimuma emaplaadil mitte toites. Küsi endalt kumb peab odavam olema. Kas emaplaat mida sa vahetad iga <5 aasta tagant või toide mida sa vahetad iga <10 aasta tagant? Rääkimata sellest, et isegi high end toide maksab sama palju kui low end X670 plaat juba. Plaadid on niigi kallid. Pole vaja neid veel kallimaks ajada toite funktsioonide ülevõtmisega.
ei ole jäänuk. üleval psu-ga on sinna nurka kaablit ja otsa veel raskem saada. |
Ei nõustu. Praegu on vastupidi raskem, kuna enamus korpustel on toide all eraldi osas. Seega peab olema pikk juhe mis läheb kas emaplaadi tagant sinna kui korpuses seal mingi avaus on või siis peab juhe minema läbi eesmise ruumi, et sinna ulatuda. Üleval oleva toitega mis oli alati samas ees ruumis oli vaja teha ainult U pööre tagasi ees ruumis.
selle asukoha dikteerib cpu vrm asukoht ja võrdlemisi suur vooluhulk. cpu vrm on prosest vasakul ja lisavool läheb otse sinna kõrvale. esiteks pole siis vaja üsna arvestatavat voolurada üle pcb vedada, teiseks on eriti tänaste järjest vähenevate tolerantside juures vaja ka vaadata, et see voolurada ei segaks muid ühendusi - ennekõike mälusiinid, pcie-d. |
See on hea point aga siin võib olla jällegi vaja muuta standardit. Vahetada mälupesade ja VRM asukoht ära (mälud vasakul, VRM paremal). Seega oleks VRM ka lähemal front intake ventidele ja kogu vooluhaldus toimuks samas piirkonnas kuna ka 24 pin oleks seal samas. Või siis pööratud socket a'la EVGA.
need evga plated, kus 8-pin on 24-pin kõrval olid iirc dark ja seal soodustab seda lisaks tahtmisele ka näiteks mälude plate üles äärde viimine. nende platede radade disain peab olema üsna kohutav peavalu. |
Classified kah nüüd. Neil jah 12-14 kihiline PCB. Enamus teisi on 6 budget emaplaatidel, 8 keskmikel ja heal juhul 10 high end platedel.
79 |
03.10.2022 11:44:02
Praegused ATX12 VO lahendused on väga kehva mulje jätnud. Ühe suure asemel on mitu väiksemat. Vaja oleks ühte väiksemat. Lisaks muudab see emaplaadid veel kallimaks, kuna 3.3v ja 5v vooluhaldus peab siis toimuma emaplaadil mitte toites. Küsi endalt kumb peab odavam olema. Kas emaplaat mida sa vahetad iga <5 aasta tagant või toide mida sa vahetad iga <10 aasta tagant? Rääkimata sellest, et isegi high end toide maksab sama palju kui low end X670 plaat juba. Plaadid on niigi kallid. Pole vaja neid veel kallimaks ajada toite funktsioonide ülevõtmisega. |
atx12vo tulemus ju ongi, et 24-pin asemel on 10-pin.
platele (mõistlikkuse piires) power conversion lisamine ei ole suur probleem ega märgatavalt kallis, sealt edasi minevad connectorid võivad veidi tüütud olla küll.
samas, palju neid asju on, mida on vaja 3.3v või 5v toita? emaplaadil m.2, mis aga samal ajal peaks täna sisuliselt üle võtma kogu ssd satanduse. mõned kõvakettad kui sellised veel kastis peaks leiduma. vendid ja pumbad peaks 12v pwm olema. rgb ledid?
213 |
Aeg maha 1p
181 |
von Wu
06.10.2022 14:55:01
Millises standardis see kirjas on, et esipaneelil USB-C peab olema?
653 |
