sõnum |
kermo144
19.12.2020 13:21:35
Telefoniks Huawei P30. Nimelt mingi hetk hakkas telefoni mikrofon kajama kõnet tehes, st teine pool kuuleb mu häält kajades. Olen mõlemad mikrofonid puhudes ja tolmuimejaga tõmmates puhtaks teinud, kuid probleem endiselt eksisteerib. Kummaline on see, et kui kõlari peale panna, siis ei kaja. Kellelgi mingeid ideid või muid huvitavaid lahendusi?
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
106 |
mteachx
22.12.2020 07:54:06
kanamuna24 kirjutas: |
Essential phone ph-1 SIM kaardi pesa läbi ja vajaks vahetust. Telefon lahti võetud, sellega ega kokkupanemisega enam jännata poleks vaja. Äkki keegi teeks mõistliku hinna eest ära? |
Uus pesa ka olemas?
janno89 kirjutas: |
Huawey p40 lite esiklaasi vahetus? Ekraan terve, puude toimib. Kas tasub teostada ja mis kus? |
Mis värvi seadmega tegu?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=636383&highlight=
Link kirjutas: |
Kas keegi Tallinnas saaks laenata S7 edge akut? Telefoni tagumine osa sai löögi taskus olles. Umbes nädal pärast seda mingi hetk pilt kadus ära ja jäi põlema ainult led tuleke. Ükski nuppude kombinatsioon ei toiminud. Paar korda tuli hall charging icon kui panin laadija taha aga laadima ei hakanud. Täna võtsin kaane maha ja ühendasin aku lahti korraks. Peale seda sain täis laadida. Nüüd kui sisse lülitada, siis peale Samsung kirja on jälle must ekraan ja led tuleke põleb(sinine ja roheline värv vaheldumisi). Hard reboot ei aita, ainult aku lahti ühendamine.
Aku keskel on mingid lained, nagu oleks kuuma saanud. Tahaks proovida värskema akuga tööle panna
Võin sulle saata, koos postiga 5€
kermo144 kirjutas: |
Telefoniks Huawei P30. Nimelt mingi hetk hakkas telefoni mikrofon kajama kõnet tehes, st teine pool kuuleb mu häält kajades. Olen mõlemad mikrofonid puhudes ja tolmuimejaga tõmmates puhtaks teinud, kuid probleem endiselt eksisteerib. Kummaline on see, et kui kõlari peale panna, siis ei kaja. Kellelgi mingeid ideid või muid huvitavaid lahendusi? |
Hei
Uus laadimismoodul. Seal olev mikker ilmselt läbi.
Valjuhääldi peal aktiveerub teine mikrofon, sestap teisega töötab.
Moodul ise originaalis ca 19€, töö otsa 20€ = 39€
Meeldivat,
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
Kommentaarid: 586 loe/lisa |
476 |
03.01.2021 00:17:50
Kui palju võiks maksta Samsung Galaxy S7 ekraanivahetus?
Probleemiks taustavalgustus, mis tundub, et hakkab jahedas olles 1/4 ulatuses virvendama. Puutetundlikkust ega muid funktsioone ei mõjuta. Ainus, mis aitab mõneks ajaks, on ajutiselt ekraaniheledust maha keerata. Pärast seda veidi aega jälle rahu majas.
Kommentaarid: 688 loe/lisa |
532 |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
kanamuna24
10.01.2021 14:16:48
mteachx kirjutas: |
Uus pesa ka olemas?
Pesa kahjuks ei ole
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
19.01.2021 17:59:46
Läks ise korda pärast ekraani resolutsiooni muutmist ja restarti
532 |
T4
03.03.2021 16:40:29
Küsimus tahvli kohta, Sony Z2 uunikumil ekraan ämblikuks ja digitizer ei toimi. Mis see remont maksma võiks minna?
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
chulo
10.03.2021 01:31:54
Nintendo Switchi USB pordi vahetus. Emaplaat välja võetud, uut pesa endal kahjuks ei ole. Oskab keegi soovitada kuhu pöörduda?
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
mteachx
476 |
trioxide15
12.05.2021 08:24:08
Xiaomi Mi 9T pro kuularist tuleb heli väga vaikselt, saab põhimõtteliselt rääkida ainult, kui telefon on kõlari peal.
Kes kus tegeleks?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
S.I.L.L.U
18.08.2021 09:20:37
Tallinnas keegi S20 klaasi vahetab ootetööna? Mõra on sees, muidu töötab.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
Bilderberg
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Sathanas
21.08.2021 16:39:15
SAMSUNG GALAXY S9 PLUS (SM-G965F) Ekraani ja tagaklaasi vahetus? Mis hind oleks ka aku vahetusel?
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
mteachx
476 |
Murdock
24.09.2021 12:09:59
Kas keegi vanale Sony Xperia Acro S'le originaaltarkvara ka peale laseb?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
mteachx
24.09.2021 22:07:07
Murdock kirjutas: |
Kas keegi vanale Sony Xperia Acro S'le originaaltarkvara ka peale laseb? |
Xperia companion ehk aitab sind?
476 |
HZo
17.11.2021 00:35:43
Huvi pärast uurin, kas keegi vahetaks Oneplus 7 Pro telefonil esimese kaamera ära?
Üles alla käib, aga peale ühte sekundit jookseb kokku. Samas pilti näitab ka korraks.
Polegi aru saanud, kas viga on softis, või on kaamera läbi omadega.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
1dumbpcuser
17.11.2021 11:03:21
Tallinnas keegi Oneplus 6 akut vahetab (uus endal olemas)?
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
mteachx
17.11.2021 15:49:49
1dumbpcuser kirjutas: |
Tallinnas keegi Oneplus 6 akut vahetab (uus endal olemas)? |
Kui Tln ei leia, siis Tartus saame aidata.
HZo kirjutas: |
Polegi aru saanud, kas viga on softis, või on kaamera läbi omadega. |
Uurin kasutatud kaamerat, saaks üle siis vaadata. Restore oled telefonile teinud?
476 |
Erik_Est
28.01.2022 14:11:14
Blackview BV9600 pro keeldus eile äkki töötamast. Ei reageeri ühelegi nupulevajutusele, ainus , mis töötab on laadimistuli kui kaabel ühendada. Kas telefoni "sisu" on võimalik kustutada , ilma telefoni füüsiliselt avamata? Infot ei ole vaja kätte saada , vaid kustutada. Aitäh.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
henri123
03.03.2022 14:39:55
Xiaomi Mi Note 10 Lite - kas keegi Tartus paneks uue ekraani antud mudelile? (Tallinn käiks kah tegelikult)
Ekraani klaasil üleval mõned mõrad ja panin paar päeva tagasi lolli peaga uv-curable liimiga kaitseklaasi peale - tundub et too liim valgus vist kuskile üsna valesse kohta laiali - ekraan teeb ise nüüd korralikult suvalisi vajutusi ekraani ülaosas (seal samas kus mõrad on) ja pigem kasutamatu puutetundlik ekraan
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
mteachx
03.03.2022 18:08:28
henri123 kirjutas: |
Ekraani klaasil üleval mõned mõrad ja panin paar päeva tagasi lolli peaga uv-curable liimiga kaitseklaasi peale - tundub et too liim valgus vist kuskile üsna valesse kohta laiali - ekraan teeb ise nüüd korralikult suvalisi vajutusi ekraani ülaosas (seal samas kus mõrad on) ja pigem kasutamatu puutetundlik ekraan |
Hei, Tartus saame aidata.
Uus originaal ekraan 155€
Uus analoog ekraan 115€
Tarne mõlema puhul 5-9tp
476 |
ahto42
08.04.2022 12:08:39
Kas on võimalik Nokia XR20 android 12 tagasi 11 peale saada?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
kris
14.06.2022 10:53:28
Samsung Xcover 5-le Tallinnas keegi defekteerimise viitsiks teha - ei lülitu sisse, vahest ekraan nagu välgataks korraks. Ilmselt display katki vms ... väliselt näeb üsna räbal välja . Tasu kokkuleppel.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
mteachx
18.06.2022 11:49:07
kris kirjutas: |
Samsung Xcover 5-le Tallinnas keegi defekteerimise viitsiks teha - ei lülitu sisse, vahest ekraan nagu välgataks korraks. Ilmselt display katki vms ... väliselt näeb üsna räbal välja . Tasu kokkuleppel. |
Olen täna Tallinna sõitmas. Kui kiiret pole ja raatsid Tartu minuga kaasa saata, siis vaatame üle.
Tallinnas muidugi lasnamäe tippu või kuskile kaugele tulema ei hakkaks, see eeldaks mõistlikus kohas , kasvõi ülemistes kokkusaamist. Muul juhul on postiga Tartu odavam saata.
Kui huvi, võid helistada või kirjutada ja saab arutada Tartusse saatmist.
476 |
