uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Levi ja kiiruse probleemid märgi kõik teemad loetuks
velz83
sõnum 22.05.2022 12:52:59 Levi ja kiiruse probleemid vasta tsitaadiga
Asun kolme mobiilimasti vahel, kõige lähem on Kallaste mast, järgmine on läheduselt Pala ja siis tuleb Alatskivi. Mul olid väliantennid Kallaste mastile suunatud, aga upload kiirus langeb teatud aegadel pea olematuks. Tele2 soovitas antennid Pala mastile ümber suunata, kuna saataja pidi olema võimsam ja kiired otse minu poole suunatud. Samas cellular mapi järgi riivab mind Kallaste masti kiire serv, aga Pala oma lõppeb umbes 2-3km enne minu maja ära. Kas selline ümbersuunamine oleks mõistlik? Võtab pool päeva tööd ja tulemused on ettearvamatud.
link
Ruuter Zyxel LTE3316
Palun ära küsi krediiti, sest löök vastu molli teeb tihti haiget
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 159
A.S.
sõnum 22.05.2022 13:08:37 Re: Levi ja kiiruse probleemid vasta tsitaadiga
velz83 kirjutas:
...ja tulemused on ettearvamatud.
Täpselt nii ongi, sest enne teada ei saa kui pole proovinud.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Maldur
sõnum 22.05.2022 21:04:41 vasta tsitaadiga
Siis on midagi põhimõtteliselt valesti lahendatud, kui antenni suuna muutmine võtab pool päeva aega. Antennid peavad olema ühise aluse peale monteeritud ja see alus peab siis olema pööratav ning fikseeritav. Kui on nii lahendatud, siis kulub SIM kaarid vahetusele rohkem aega kui ümbersuunamisele.
velz83
sõnum 22.05.2022 21:55:10 vasta tsitaadiga
No eks antenn on paigaldatud ikka vastavalt keskkonnale. Puudub 12m kõrge mast, mis segajad eemaldaks. Seega tuli muuta antenni asukohta, kaablite asukohta ja ka ruuteri asukohta. Oli võimalik pöörata 180 kraadi, mitte 360.
sõnum 22.05.2022 22:00:46 Re: Levi ja kiiruse probleemid vasta tsitaadiga
velz83 kirjutas:
No siin tuleb arvestada, et see kaart on umbes sedasi kuidas telefon maast 1-2 meetri kõrgusel maste näeb. Katusel olev suundantenn on teine teema. Katsetada tasub. Kuna Pala ümbruses suuremaid asulaid pole = vähem inimesi ning võib = suuremad kiirused aga reaalsuse saab teada järgi proovides
kaabakas
kaabakas
sõnum 22.05.2022 22:25:51 vasta tsitaadiga
Kui mingitel aegadel on kiirused korras, siis teistel aegadel kukub kiirus nulli selle pärast, et kõik sinu naabrid on korraga netis ja mast ei teeninda ära. Mida sellises olukorras teha on:
1) proovida teisi maste,
2) proovida teisi opekaid
3) proovida väliantenni asemel väliruuterit ja 1) ja 2) uuesti läbi teha.
Cellmapperi info leviala ulatuse kohta ei ole just liiga kasulik info, väliruuter ja isegi väliantenn arvavad levikvaliteedi kohta hoopis muud kui see suvaline telo, mis kogemata möödaminnes leviala kaardistas. Küll aga annab Cellmapper väärt infot ümbruses olevate mastide ja nendes olevate sektorite suundade kohta.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 93
velz83
sõnum 22.05.2022 22:31:34 vasta tsitaadiga
Katsetasin. Enne laamendamist äpitasin veidi, et teha kindlaks kas mast minu krundini levib. Tõstsin ümber ja tulemuseks on see, et üldine kiirus madalam, aga praeguse seisuga tundub, et on stabiilselt sama (ei kõigu oluliselt kellaaegade lõikes). Kurb asi on uploadiga, mis jäi põhimõtteliselt samaks 4-6 Mbps, aga vähemalt ei ole kukkunud vahepeal 0,6 peale nagu Kallaste masti puhul vahepeal juhtus.
kaabakas
kaabakas
sõnum 22.05.2022 23:15:11 vasta tsitaadiga
Kui leidsid masti/operaatori kombo, mis ei kõigu kellaaegade lõikes ja millel sisulist paketikadu ei ole, siis põhimõtteliselt on great success, seda sul vaja oligi. Lihtsalt nüüd jääb sul ilmselt levitugevus jalgu. Kui sa saad ruuterist levinumbreid teada, siis saad netist googeldada mis need tähendavad ja mis tasemel millist tulemust oodata võiks. Aga kasvõi signaalipulgad annavad mingi ettekujutuse, et tõesti on levi taga asi kinni.
Väliantennist tegelikult ju liiga palju kasu pole oodata, pool sellest gainist mida ta juurde annab, suubub ära antennikaablis. Appi peaks tulema väliruuter. Esimese asjana saab selliseid kasvõi testiks üürida kõigilt opekatelt. Ja kui torkida, siis üldiselt ka kangemat kraami sellega võrreldes, mida esimese asjana pakutakse. Kui sellest jääb väheks või tahta enda oma, siis näiteks mikrotiku LHG pannid on väegade hea hinna/kvaliteedi suhtega võimekad aparaadid, kuigi tavalisele inimesele keerukad konfida.
Maldur
sõnum 23.05.2022 00:00:22 vasta tsitaadiga
velz83 kirjutas:
Keskkonda kujundab ikka omanik ise. 12m kõrgust ei ole tingimata vajalik saavutada ning NB! see ei pruugi üldse segajaid vähendada vaid võib ka juurde leida. Kuid niivõrd peaks ikka antenni(de)l kõrgust olema, et ca 1200-1400mm lähimast katuseharjast üle vaataks, et B1/B3 kanalid korrektselt mööda mahuks (fresnell). Seejärel siis juba seadmevalik - sellised kus on vaja kasutada eraldi antennikaableid, tuleks kohe põhimõtteliselt kõrvale jätta, see lühendab tegelikult asja lahendamisele kuluvat aega ja ressurssi märgatavalt, andes vastutasuks paremaid kiiruseid. Selline soovitus ka et lisaks DL kiirusele/stabiilsusele tuleks iga võimaliku masti kohta panna kirja signaali parameetrid nagu RSRP ja RSRQ, eriti viimane küll kõigub reeglina palju, kuid just tema kõikumise ulatus oleks hea tähele panna, see võiks olla võimalikult -5dB läheduses. Kui need parameetrid on suht stabiilselt -75dB ja -5dB kandis (või paremad), ja kiirused jäävad nagu ülal öeldud, siis tasub tõsiselt mõelda ka ISP vahetusele.
sõnum 23.05.2022 06:28:33 vasta tsitaadiga
On täis, on täisneed mastid. Keera kuhu ja palju tahad .
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu.
Kommentaarid: 1104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 704
velz83
sõnum 24.05.2022 08:30:39 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
velz83 kirjutas:
No mobiiliga mõõtes võib sellistest numbritest ainult unistada, ilmselt katusel olukord veidi parem. Ruuteri pulgad on kolm neljast, seega saaks paremini. Põhjus miks antenn ei olnud nii vabalt keerutatav on selles, et eesmärk oli jätta kaablid võimalikult lühikeseks. ISP-ga on lihtne praegu kasutuses olev oli ainuke mis üldse mingit andmesidet võimaldas. Praegu võib muidugi olukord teine olla sest teenuspakkujad ikka aegajalt arendavad kah midagi. Igatahes Telefoniga toas kogemata Elisa levi mõõtes oli RSRP -80dB. Seega võibolla on ISP vahetusel isegi jumet.
Maldur
sõnum 24.05.2022 10:52:32 vasta tsitaadiga
Sul on esimeses postituses link cellmapperile. Avanevad kaks masti. Nendes mastides on kõik ISP'id esindatud. Sealhulgas ka Telia, data bändidel B3 ja B7 (jah, Elisal ka B1 Kallastes). Minu kogemus ütleb, et Telia suudab reeglina kõige paremaid kiiruseid pakkuda. Nii et testi ka nende kiiruseid (alguseks kasvõi teloga masti lähikonda minnes).
See on suurepärane, et oskasid hinnata lühida kaabli eeliseid. Aga kui elad lähimast mastis kaugemal kui 3km, on vaja neist praktiliselt üldse loobuda (tegelikult alati icon_smile.gif ), et kiiruseid ka saada. Selleks on kaks võimalust: kas hankida uus LHGG antenn, kus kõik on ühes korpuses ja kaabel on juba LAN... või teine võimalus - ehitada see vana zyxel otse "masti" korraliku plastkarbi sisse, vahetult antennide juurde. See annab peaaegu sarnase tulemuse, kuid ilmselgelt on LHGG antenn raadiotehniliselt suutlikum kui olemasolev(ad). Üks asi veel - meile on pikalt seletatud et kui MIMO antennid üles panna, tuleb nad panna nii 45 kraadiste nurkade alla polariseeringus. See on reeglina jamps, sest mastisektoris olevad saatja antennid on korrektselt H/V polariseeringus ning 45kraadine asend võib tulla jutuks ainult tugevate peegelduste korral (suurte majade vahel). Nende asendite vahe on ca 3dB viimase kahjuks. Nii et kui antennilahendus võimaldab, tasub igal juhul seda asendit ka katsetada (LHGG muide on korrektselt H/V asendis juba ehituslikult).
velz83
sõnum 16.06.2022 23:49:53 vasta tsitaadiga
Nii vahepeal sellised arengud. Konsulteerisin Tele2 tehnikuga, arvas et minu puhul ei anna "termos" soovitud efekti. Soovitas hoopis Rantleon antenni osta ja katsetada Huawei B818 ruuterit. Esimene soovitus töötas. DL oluliselt ei muutunud, aga uploadi sain 15-20 peale. Uus ruuter küll erilist eelist ei toonud. Kiirus pmst sama mis eelmise ruuteri puhul. Võibolla isegi nõks halvem. Miinuseks ka see, et erinevalt SMA-st kipuvad TS9 otsikud ruuteri taga logisema (see ei saa küll levile kasuks tulla).
-e-
Pigistasin otsi kokkupoole, nüüd püsivad.
Maldur
sõnum 17.06.2022 10:29:51 vasta tsitaadiga
Järelikult Tele2 mast ei anna rohkem kiirust välja, mis muidugi ei üllata üldse. B818 taha kiirus pidama ei jääks, kiiremat 4G ruuterit naljalt ei leidugi. Küll piirab teda see Ranteloni antenn, sest sel on ainult kaks kanalit, B818 aga eeldaks 4 kanalit, mis siis et tal on väljas ainult kaks pesa, sees on tal 4x4 mimo jaoks kõik pesad olemas. Nii et mina testiks Teliat selles olukorras, kus on antenn ja B818.
velz83
sõnum 17.06.2022 15:09:52 vasta tsitaadiga
Telia pakub mulle 20/5 ühendust ma päris täpselt ei saa aru mida see Telia proovimine mulle annab? Või see 20/5 on garanteeritud miinimum ja tegelikult on ülemised otsad piiramata? Praegu uue antenniga kukub kiirus tipptunnil 25/5 peale. Tavaliselt DL 35-45 ja UL 10-20. Ehk siis võib peagu rahul olla. Märkisin lihtsalt, et minul ei õigustanud B818 otseselt kulusid võrreldes olemas oleva zyxeliga. Siseruumides levib wifi halvemini ja kiirustes ei andnud eriti juurde.
Maldur
sõnum 17.06.2022 21:16:58 vasta tsitaadiga
Telia võib ju pakkuda, aga sina oled klient kes võtab... Mobiilse Elu paketi, näiteks piiramatu ja vaatad mis siis toimub. Sellel ei ole kiirused piiratud, maht on 1TB tegelikult. Mina pole seda ületada jaksanud...
