uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Võrgumälu (NAS) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
kristjan*
kristjan*
sõnum 13.12.2021 22:26:34 vasta tsitaadiga
muri666, need on SMR (Shingled Magnetic Recording) kettad. Kui kavatsed RAID'i teha vali CMR kettad – muidu võivad tulevikus RAID rebuild ajad absurdselt pikaks minna. Parem alternatiiv: https://www.hinnavaatlus.ee/2077515/western-digital-red-plus-6tb-wd60efzx-sata/
Järgmiseks mõtle sellele, kuidas/kuhu sa sellest varukoopiaid tegema hakkad? Üks võimalik variant on näiteks teine samasugune kast sõbra juurde panna vms. Kui kavatsed varukoopias säilitada failidest eri versioone peaks seal ühtlasi ka natukene rohkem ruumi olema.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Longero
sõnum 26.04.2022 02:54:59 vasta tsitaadiga
Vabandused juba ette lolli küssa pärast, aga olen väga võhik NAS asjus icon_redface.gif .
Vaatasin YouTube videosi, jäi silma iSCSI LUN tegemine ja format NTFS.
1. Kas sellisel juhul saab seda failihoidlana kasutada ja on kõik NTFS hüved kättesaadavad nagu tavakettaga Win arvutis?
2. Kui on tehtud iSCSI LUN + NTFS... kas NAS teeb näit RAID1 puhul samamoodi snapshote sellest iSCSI LUN'ist ja andmed kaitstud?
3. Kas hilisema võimaliku tõrke (NAS riistvara hävimise) korral kui kettad terved on andmete kättesaamine iSCSI LUN'ist raskendatud vs tavaline EXT4 ja RAID1?
Oleks see väga porr lahendus kui selline asi võimalik üldse on?
Kas ketas millele NAS'ist backupi tehakse peaks olema NAS ketas (WD Red, Ironwolf) v sobib tavaketas ka.
Tänud.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Rauno266
sõnum 26.04.2022 10:23:14 vasta tsitaadiga
Miks just iSCSI? NAS-i peamine eesmärk on, et storage on kättesaadav kõigile seadmetele võrgus. Või sa ei taha NAS-ist otse andmeid välja jagada ning teed SMB/NFS kuskil mujal seadmes?
Saab ka ilma lisaseadmeta, aga siis pead NTFS-le head aega ütlema tõenäoliselt. iSCSI ei ole disainitud mitme kliendi päringud vastu võtma ning sellise seadistusega on sul andmed suhteliselt kiirelt halvad kui just ei kasuta mingit failisüsteemi, mis lahendab failide jagamisega seotud probleemid.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 39
Longero
sõnum 27.04.2022 04:16:20 vasta tsitaadiga
Ahah, õpipoisi värk, alles jõudumööda harin end. Ma seda ei teadnudki, et iSCSI ei saa mitme kliendiga toimetada. Lihtsalt NTFS tundus mugav olema, mul paljud kaustad "desktop.ini" failidega tehtud (kui hiirekursori peale liigutad näed omaloodud märkust/lühikirjelddust), võrgukettal selline asi ei toimi vist, sellest ka iSCSI + NTFS mõte tekkis.
Tegeld ma polegi huvitatud, et NAS üle neti kättesaadav oleks, mulle piisab kodusest/koduseadmetega kasutamisest ja oleks turvalisem ka.
Edit: Kas sellist " ketaste segu" võib teha NAS'is... näit RAID1 (v muu RAID) ning 5400rpm ja 7200rpm kettad, või peaks soovitatavalt samade pööretega olema?
Rauno266
sõnum 27.04.2022 10:39:02 vasta tsitaadiga
iSCSI on jah rohkem SAN teema kui NAS. Eksisteerib lahendusi, mis kontrollivad samaaegsete kirjutamiste manageerimist, et failisüsteem halvaks ei läheks, aga need on üldiselt jällegi eraldi teenused mis tuleb oma maastikul sul püsti ajada ja seadistada.
Ega üle neti kätte saamine ses suhtes erinegi kuidagi sisevõrgus kättesaamisest muudmoodi kui lihtsalt teistsugune NFS/SMB seadistus ja portide suunamine.
Oled sa kindel, et desktop.ini failide lugemine pole clientside? Ehk kui kolid kogu oma kammaijaa NAS-i ning teed siis seal SMB/CIFS share ja mountid selle windowsi all, siis windows loeb kaustas olevat desktop.ini-t ning arvestab seda metadatat custom kaustade kuvamisel.
Siin on väike juhend ka sellest kuidas panna Samba shared salvestama DOS permissioneid: https://superuser.com/questions/149728/how-can-i-make-desktop-ini-work-on-network-locations
Mis puudutab RAID-i ja ketaste kiiruseid, siis ühtegi tehnilist piirangut pole, mis takistaks 5400rpm ja 7200rpm ketaste koos kasutamist. Küll aga pead arvestama sellega, et kuna päris RAID-i puhul kirjutatakse failid tükkidena ketaste peale laiali, siis kogu RAID array kiirused bottleneckitakse 5400rpm kiiruse tasemele.
Mis NAS lahendust sa kasutad/kasutama hakkad? Oled ise ehitanud kasti või kasutad mingit valmislahendust a la Synology, QNAP?
Longero
sõnum 07.05.2022 02:25:30 vasta tsitaadiga
Rauno266, kunagi sai võetud foorumist QNAP TS-412 harjutamiseks, aga pole veel käima ajanud, vaja mõned 6TB kettad hankida ja tasapisi proovima hakata.
Tänud lingi eest, katsetan kunagi kui olen asja käima ajanud.
Kui NAS asjandus mulle sobib siis vaataks ise kokkupandud TrueNAS raua poole tulevikus. Siis aab ok jõudlusega raua mõistliku hinnaga, oluliselt odavam kui kui kallis brändi raud. ZFS ja kettad (triple mirror'is) oleks mõistlik valik algajale ilmselt, nojah ruumi läheb rohkem küll kaduma kui RAIDZ2 puhul... aga õnnetuse puhul peaks kergemini sealt failid kätte saama.
Kas keegi kommenteeriks seda netist leitud kommentaari....ECC võimekusega mälud mis ei vaja Xeon proset ja toimivad tavaplate peal? Mingi huinamuina asi ve? https://jrs-s.net/2015/02/03/will-zfs-and-non-ecc-ram-kill-your-data/#comment-5397
Mälud ise siin https://www.intelligentmemory.com/modules/ddr3/
Kui see toimib siis kallid ka ilmselt, mingit hinda ma kuskilt ei leidnud. Panin valikusse 32GB, aga mis sealt "Form factor" alt valima peaks RDIMM või LRDIMM?
sõnum 07.05.2022 08:48:11 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
NAS on üldiselt millegi olulise hoidmise jaoks, seega oma raua ehitamisel ma soovitaks minna kindla, töötava ja turvalise lahenduse suunas. Mitte hakata nurki lõikama. Kui aga tuleb sellest suvaline Plexi sitaladu, siis võib muidugi mille iganes peal jooksuta.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 143
aht0
sõnum 29.07.2022 09:06:10 vasta tsitaadiga
ECC tugi vajab:
• ECC mälu
• Lisavooluradu emaplaadil, s.t tootja peab emaplaadile toe juurde lisama.
• ECC tuge prose mälukontrolleril.
Inteli asjadel on prosedel ECC tugi Xeonitel ja (osadel?) Pentiumitel.
AMD prosedel on ECC tugi kõigis prosedes.
ECC mälu on eranditult serverimäludel (registreeritud mälud, elektriliselt pc mäludega ei ühildu) ja tööjaamamäludel (ECC unbuffered) - need toimivad ka ECC toeta PC'des.
Emaplaatidel eeldab ECC tugi mõningaid lisavooluradu ja tootjapoolset tuge. Vahel harva juhtub et tootja on lisanud ECC toe aga see ei kajastu spetsifikatsioonides support lehel.
Lihtsam on leida/ehitada PC-baasile ECC toega kasti AMD süsteemidel.
DDR5 mäludel peaks kõik mälud olema ECC toega, DDR3/4 puhul in ECC mäludel eraldi lisakiip paarsuse kontrolliks.
Longero
sõnum 09.08.2022 21:10:22 vasta tsitaadiga
Vbla pakub mõnele TrueNas ehitajale huvi. Selline vidin ka olemas eUSB DOM, suvaline link https://www.xstra.eu/category/177/eusb-dom.html
Ei teadnudki, et selline vidin olemas.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 07.04.2024 22:18:59 NAS server koju vasta tsitaadiga
Tere.
Vajan abi NAS serveri tegemisel koju.
Soov: 1-2tb, turvaline, hääletu, võimalikult odavalt.
Minu ide on:
https://www.friendlyelec.com/index.php?route=product/product&product_id=294
139 dollarit+ post (ehk leian euroopast)
4x1TB kettad
https://www.1a.ee/p/kovaketas-ssd-team-group-m-2-1-tb/aswr?cat=2vb&index=16
4x70eur
Projekt maksumus kokku 200eur+280eur = 480eur (veits krõbe)
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 260
sakinaga
sõnum 07.04.2024 22:24:25 vasta tsitaadiga
Pigem ehk 2x2TB kettad, jääb tulevikuks laienemisruum kah. 2x~130-140€, ehk hinnavahet ei ole.
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 150
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 07.04.2024 22:31:24 vasta tsitaadiga
sakinaga kirjutas:
Ma mõtlesin ka korra seda et ikkagi 2TB tuleks vähemalt.
Kui kellelgi on kogemust või paremat lahendust siis loen röömuga thumbs_up.gif
renx09
renx09
sõnum 07.04.2024 22:37:41 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/2735672/synology-diskstation-ds223j-v-rkup-su--ja/ + kettad
Kommentaarid: 299 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 240
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 07.04.2024 22:39:08 vasta tsitaadiga
renx09 kirjutas:
Kettad ei sobi, vaja täiesti hääletut masinat.
renx09
renx09
sõnum 07.04.2024 22:39:51 vasta tsitaadiga
2,5" SSD-d pole hääletud?
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 07.04.2024 22:40:36 vasta tsitaadiga
renx09 kirjutas:
hentz
hentz
sõnum 07.04.2024 22:49:12 vasta tsitaadiga
www.internetikaubamaja.ee - Müüa LIIVAKASTE ja PEENRAKASTE!
www.whykaren.com - üle 120 miljoni kasutatud varuosa! Vaata järgi!
Kommentaarid: 421 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 341
Anna tooli
sõnum 07.04.2024 22:52:09 vasta tsitaadiga
Liitsin teemad
Kommentaarid: 353 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 294
RassK
RassK
sõnum 07.04.2024 23:00:34 vasta tsitaadiga
Väikestest odavatet NASidest rääkides >
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 98
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Võrgumälu (NAS) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
