sõnum |
cummel
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
120 |
von Wu
02.02.2022 09:48:14
Mis praegu viga on? Välimus ei meeldi?
_________________ Haruldane Mazda oksjonil: link |
Kommentaarid: 867 loe/lisa |
654 |
Wiltz
02.02.2022 09:49:30
äkki siis juba selgitad ka, et mis see normaalseks tegemine täpsemalt tähendab? või mis seal sinu arvates valesti või halvasti on?
Kommentaarid: 273 loe/lisa |
9 :: |
224 |
cummel
02.02.2022 09:55:05
Wiltz kirjutas: |
äkki siis juba selgitad ka, et mis see normaalseks tegemine täpsemalt tähendab? või mis seal sinu arvates valesti või halvasti on? |
No tahaks, et see isolatsiooni osa läheks otse liitmikusse.
120 |
A.S.
02.02.2022 09:58:12
Julgen oletada, et see jäme osa ei mahu liitmikusse, isegi parema tahtmise juures mitte.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
cummel
02.02.2022 10:27:09
A.S. kirjutas: |
Julgen oletada, et see jäme osa ei mahu liitmikusse, isegi parema tahtmise juures mitte. |
Mingit kõri ei kannata peale panna, et oleks natuke viisakam?
120 |
A.S.
02.02.2022 10:46:44
See valge isolatsioon (koos metallsukaga) mõne sentimeetri ulatuses soovitavalt ühes tükis ära võtta (ühest küljest pikuti lõhki seega), sooned lühemaks lõigata ja uuesti ühendada, valge isolatsioon uuesti tagasi panna. Siis sinna otsa veel midagi, kasvõi seesama sinine "asi" (termokahanev või misiganes see seal siis on), metallsukk vms. Või annab seda metallsukka eelnevalt piisavalt kokku lükata, tahapoole, et siis hiljem (peale valge isolatsiooni tagasiasetamist) uuesti tagasi sikutada? Niimoodi läheb kaabel küll jah lühemaks.
Kui niisama midagi sinna soonte ümber võruda, et jämedam oleks, ei jää vast ilus ümar, pealmine kate peaks siis piisavalt jäik olema.
Midagi säherdust varianti mõtled? Kuigi mina ei saa probleemist aru, seal seina nurgas ei näe ju seda nagunii mitte keegi.
33 |
Zuumbox
02.02.2022 12:31:44
Mulle tundub, et seal on siiski kaks pistikut ülestikku, punane ja must (kokku neli). Seega ei anna seal ka parima tahtmise juures midagi muuta.
Enamgi veel, sooned võiksid isegi veel pikemad olla.
A.S.
02.02.2022 13:07:08
Seal on jah 4 banaani, aga hea tahtmise korral natukene ilusamaks vast ikka saaks. Kui tõesti väga-väga tahta.
Zuumbox kirjutas: |
Enamgi veel, sooned võiksid isegi veel pikemad olla. |
Nii see tavaliselt käibki. Aga kui juba lühikeste otse korral õnnestus soonte isolatsiooni kahjustada, mis siis veel pikemate soonte korral saaks.
33 |
von Wu
02.02.2022 13:16:32
Pane termokahanev rüü nii peale nagu siin:
Saab ka harukarbi vahele panna.
Pildil on muidugi robustne asi, mõeldud märjas keskkonnas voolujuhtmete jaoks, aga näiteks 3D-printeriga on võimalik viisakama välimusega asju teha. Müügis pole kõlarijuhtmetele käivaid näinud, on valmis kaablitele külge sulatatud.
Kui mõõtmed saadad, siis võin pulli pärast ja natukese raha eest proovida midagi joonestada ja printida.
654 |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
Wiltz
02.02.2022 15:39:56
njah...eks seda paari sentimeetrit suure hädaga saab tõesti kuidagimoodi nö. ilustada teoorias. kuid lõppude lõpuks on seal siiski kaheks eraldi "pulgaks" jagunev jäme kaabel
9 :: |
224 |
trebla
02.02.2022 19:33:25
Ma alustaks sealt
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Telex
02.02.2022 20:01:57
Mul ka küsimus kõlari kaabli kohta. Kui kõlaritel on sellised klemmid, kuhu kaabel lihtsalt vahele pistetakse, siis kas sinna on mõttekas kiuline vask kaabel torgata nii nagu ta on või oleks mõistlik kaabli ots üle tinutada, et kiud ilusti koos püsiks? Või vahet ei ole? Kui mingi vahe peaks olema, siis on see tõenäoliselt vaid teoreetiline ja kõrvaga seda vahet nagunii ei kuuleks, aga äkki on olemas mingi mõjuv põhjus, et üht või teist varianti eelistada
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
NATAS999
02.02.2022 20:30:23
Telex kirjutas: |
Mul ka küsimus kõlari kaabli kohta. Kui kõlaritel on sellised klemmid, kuhu kaabel lihtsalt vahele pistetakse, siis kas sinna on mõttekas kiuline vask kaabel torgata nii nagu ta on või oleks mõistlik kaabli ots üle tinutada, et kiud ilusti koos püsiks? Või vahet ei ole? Kui mingi vahe peaks olema, siis on see tõenäoliselt vaid teoreetiline ja kõrvaga seda vahet nagunii ei kuuleks, aga äkki on olemas mingi mõjuv põhjus, et üht või teist varianti eelistada |
tina ära sinna pane, kontaktpind väheneb, tulemus on halvem.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
von Wu
02.02.2022 20:50:28
Keera kiud näpuvahel kokku ja pista klemmi alla.
654 |
Wiltz
03.02.2022 01:38:14
algsele küsijale..."tahaks, et see isolatsiooni osa läheks otse liitmikusse" - vastuseks, see on võimatu ja saavutamatu eesmärk. kui tahad, et kogu kaablit ümbritsev iso läheks otse plugi sisse siis pead ostma uued kaablid, kus on mõlemad sooned eraldi. või siis teisest küljest, isolatsiooniosa lähebki sul otse plugi sisse, lihtsalt kahte erinevasse plugi ei saa kuidagi minna see "ühine" soonte katteisolatsioon. aga selle asja ainuke eesmärk on ka kaablipaari üksikute isolatsioonide kaitse mehaaniliste vigastuste eest. seal võimendi taga selle 1 cm jooksu peal on igasugused mehaanilised vigastused 110% välistatud.
kui tõesti seal on vaja lihtsalt ilustamise pärast midagi ehitada siis eks jah termokahanevat võib sinna peale mäkerdada, kuigi sellest pole mingit kasu ja mumeelest ei tee see ka midagi ilusamaks. järgmine variant on tõesti juba 3d prinditud spetsiaalne ja millimeetri pealt täpse kujuga Y jagur
Telex, kui sul on mingisugused asjalikumad kõlarid siis tasub isegi kaaluda sellise terminali välja vahetamist. Tavalisema consumer grade odavama otsa kõlari/võimendi puhul muidugi mitte. Sel juhul tee nii, et puhastad ära värske jupi kõlarikaabli isolatsioonist, vana ja räsitud osa lõikad maha. Puhastad hästi lühikese osa (mitte üle 10mm) ning peale puhastamist EI KEERA ega näperda neid välja puhastatud kiudusid mitte kuidagi, vaid lihtsalt asetad selle puhastatud kaabli otsa sinna klemmi sisse ning pigistad näpuga pingutades tabi peale. See ajab pundi klemmi vahel natuke rohkem laiali ning vedrupinge jääb enamvähem ühtlaselt kaablit seal vahel hoidma. Midagi paremat selle lahenduse puhul saavutada väga ei anna
9 :: |
224 |
A.S.
03.02.2022 10:32:53
Telex kirjutas: |
või oleks mõistlik kaabli ots üle tinutada, et kiud ilusti koos püsiks? |
Tinutada nüüd kindlasti ei tohiks. Kui aga tõesti tahad, et kiud ilusasti koos püsiks, siis on võimalik sina otsa otsahülss torgata ja korralikult spetstangidega kinni pressida.
33 |
elukaz
03.02.2022 11:37:32
Kas ainult mulle tundub või on see trolliteema? Kui pilt oleks mingi muu nurga alt siis ei saaks sellist küsimustki tekkida et tõmbaks mingi rüüsi peale kuni pistikuni. Siis juba pükse vaja või hoopis 230V pistik, vahe peaks klappima.
Aga selle vedruklemmi kohta, kui siis tina, see hülss on nii jäik et jääb umbes kahe punktina kandma ehk voolutihedus ja termoelektriline efekt ja misveel on sel puhul kõige suuremad. Bassiga võib lausa kuuldav olla kui vibratsioon neid punkte nihutada proovib. Pigem lihtsalt haljaks ja kui vahel siis veel sakutada et kõik kiud oma koha leiaks.
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
cummel
120 |
mihkel7
25.04.2022 09:18:08
Päris ilus ja hästi tehtud
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
flameas
30.04.2022 22:58:59
sportlik huvi - mis kena Dynaudio seadmega on tegu?
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
flameas
01.05.2022 17:05:33
Tundub tõesti
81 |
Aeg maha 1p
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
