uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR4 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  järgmine
Rauno266
sõnum 16.07.2021 15:57:55 vasta tsitaadiga
Oskab keegi mingit lollikindlat komplekti 32GB mälusid soovitada 5900x + X470 (Crosshair VII Hero) kombole? Tahaks kiti jooksma saada 3800MHz CL16 peal.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 39
sõnum 16.07.2021 21:21:05 vasta tsitaadiga
Rauno266, Kas tahad 2 või 4 pulka? Palju hinnapiir on? Ja kas tahad sellist mis teeb 3800 CL16 XMP (ehk siis set and forget) või on ok ka see kui ise pead käsitsi paika panema?
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Rauno266
sõnum 17.07.2021 00:01:29 vasta tsitaadiga
Perfi mõttes on vist parem kui on 2 dual rank pulka st 2x16GB. OC tõenäoliselt dual ranki puhul osutub veidi keerukamaks kui 4x single rank pulgaga. Timingud saan ise paika panna nii et otseselt ei pea olema 3800C16 XMP profiiliga. Hinna osas otseselt piiri pole, aga eesmärk saada sobiv kit ikka nii odavalt kui võimalik. Pigem oleks oluline, et ostetav kit väga tõenäoliselt jääks stabiilselt tööle ka, sest ei viitsi kümmet erinevat komplekti proovida enne kui selle õige otsa satun. Tean, et G.Skillil on olemas 4000CL16 kit (F4-4000C16D-32GTZNA) ka, mis peaks just AMD poole suunatud olema, ning mille hind on ca 320€, seega üle selle pole kulutada mõtet. Pole veel uut BIOSi peale pannud ning kontrollinud, kas IF jookseb 2000MHz peal seega 4000MHz võib ka vabalt päevakorda tulla kui see proovitud.
Pigem minu ootus oleks, et keegi omalt poolt on mingi odavama kiti 3800cl16 tööle saanud ning soovitab siis seda.
sõnum 06.08.2021 08:28:19 vasta tsitaadiga
Link
EDIT:
ADATA Unveils XPG DDR5-12600 Overclocking Ready & DDR5-8400 Memory Kits With Up To 64 GB Capacities, Coming Later This Year
https://wccftech.com/adata-unveils-xpg-ddr5-12600-ddr5-8400-overclock-ready-memory-up-to-64-gb-capacity-coming-later-this-year/
rycyve
rycyve
sõnum 22.09.2021 12:53:37 vasta tsitaadiga
On siin kellelgi Thaiphoon Burner litsens?
Vaja mäludele lisada XMP profiil
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 81
sant
sõnum 22.09.2021 23:15:34 vasta tsitaadiga
Küsiks nõu icon_biggrin.gif plaadiks on: https://rog.asus.com/us/motherboards/rog-strix/rog-strix-b450-f-gaming-ii-model/
Proseks on 2700x (paari aasta pärast panen mingi 3900 seeria peale).
Mälusid pole praegu ja mõtsin osta sellised - GSKILL-Trident-Z-Memory-DDR4-32GB-2x16GB-3600MHz-CL17-XMP2.
Revüü järgi vaatasin et sellel Tridenti rammil saab madalama mhz-ga jooksutades CL-i panna 13-15, paistab hea olema?
Lugesin seda ryzeni mälu värki ja suht keeruline paistab, aga paistab et vaja madalama mhz-i peal jooksutada 2000 seerial, ja kasuks tuleb madalam Cl, samas 3000 seerial oleks hea 3600mhz aga madala Cl-ga läheb hind mingil muul rammil kirveks vist?
Mobo support listis pole enamus mälusi mis turul saada on. Kas see mälu üldse hakkab viisakalt toimetama sellel mobol?
Ma juukseid peast välja pärast katkuma ka ei tahaks hakata kui mingid anomaaliad tekivad beer_yum.gif
sõnum 23.09.2021 08:52:52 vasta tsitaadiga
sant, Kas tahad 2 või 4 pulka? Ja kas tahad sellist mis teeb 3200-3600 CL16 XMP (ehk siis set and forget) või on ok ka see kui ise pead käsitsi paika panema?
Kui sa 3600 CL17 ostad siis üsna kindel, et seal on nii kehvad kivid, et midagi eriti muuta sa ei saa. Isegi CL16 on loterii.
https://www.hinnavaatlus.ee/1546647/gskill-ddr4-trident-z-neo-dimm-kit/ peaks olema Hynixi kividega seega mitte eriti hea.
Mõistlikum oleks ehk võtta https://www.hinnavaatlus.ee/723033/gskill-ddr4-ripjaws-v-black-dimm-kit/ See on heade kividega ja peaks saama kunagi hiljem 3000 seeria prosega tõsta 3200 pealt 3600 peale jättes CL14 samaks eeldusel, et emaplaat ei bloki. Vb veidi lisavolti kah, kuna need kivid skaleeruvad voldiga.
Odavamad variandid on 3200 CL16 aga neist ainult üks on garanteeritud heade kividega ja see pole oluliselt odavam ( F4-3200C16D-32GTZA , 188,99€) . Lisaks vana disain. Teised on loterii: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/M%C3%A4lud/76ca875121c9cfd967cbd32b1d603b6f/?sort=min_price
Seda siis nendest millel on XMP mis ei vaja muutmist. Juhul kui ei karda ise käiseid üles käärida, siis on hinna/kivide kvaliteedi osas need jätkuvalt ületamatud. Käsitsi saab panna parimal juhul 3800 CL14 ja 3600 CL14 peaks vabalt tegema: https://www.hinnavaatlus.ee/1407314/patriot-ddr4-viper-steel-16gb-kit-2x8gb/
Muidugi neid peaks kaks kitti ostma, lähevad üle hinnapiiri ja 2000 seeriale ei meeldi nelja pulga jooksutamine eriti.
sant
sõnum 23.09.2021 20:44:41 vasta tsitaadiga
Tomorrow, tänud, andsid mõtteainet. Eks ma veel seedin seda veidi aega beer_yum.gif
pots4t4j4
sõnum 23.09.2021 23:31:29 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
Kas typhoon burneri litsentsiga saab suvalisele mälule oma xmp profiili lisada ? Viperite puhul 3800C14 näiteks ?
Kommentaarid: 487 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 395
rycyve
rycyve
sõnum 24.09.2021 06:29:26 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
rycyve kirjutas:
Peaks saama kuna 99% tootjatel mälu bios lahtine.
Jama lihtsalt selles,et maksad ühekordse ürituse eest 43€ ja terve aasta ei tee midagi icon_biggrin.gif
sõnum 24.09.2021 07:34:12 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
rycyve kirjutas:
Eeldan, et jutt käib primaarsetest taimingutest ja voldist? Teise ja kolmanda astme ja command rate paneb paika emaplaat?
rycyve
rycyve
sõnum 24.09.2021 18:48:21 vasta tsitaadiga
viimati muutis rycyve 25.09.2021 10:43:24, muudetud 1 kord
sõnum 12.10.2021 19:03:42 vasta tsitaadiga
GeIL DDR5 Memory Newegg Listing Indicates Heavy Early-Adopter Tax
https://www.techpowerup.com/287726/geil-ddr5-memory-newegg-listing-indicates-heavy-early-adopter-tax
See oleks sama kui 2x8GB DDR4-2133 maksaks 350€. Vihjeks, et see on hetkel 50€ kandis.
Aastate pärast on ka see DDR5-4800 CL40 alla 100 ja need kiirused mida inimesed reaalselt tahavad on 8000-10000 vahemikus ilmselt sarnase CL40 juures isegi kui need maksvad 200-300€.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 16.10.2021 23:19:19 vasta tsitaadiga
Kõige võimekamad DDR4 kitid Ryzen 3 prosedele on siiani vist nood 3200-3600mhz 14-14-14 jah? Neid vist 32gb pulkadena polegi tehtud icon_rolleyes.gif
Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium)
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 203
sõnum 16.10.2021 23:33:49 vasta tsitaadiga
Kristoferr, 4000Mhz CL14 eksisteerib samuti.
Optimist
Optimist
sõnum 17.10.2021 15:38:02 vasta tsitaadiga
Natuke teistsugune 2x16GB DIMMi pulkade review. Jõudlus pole just kiita aga toimib 3200@1.2V ja on odav.
https://www.techpowerup.com/review/lexar-ddr4-3200-2x16gb/8.html
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 23.10.2021 05:22:15 vasta tsitaadiga
DDR5 Memory Will Be Up To 60% More Expensive Than DDR4 Initially – Will Take 2 Years To Reach Price Parity, First Benchmarks Published
https://wccftech.com/ddr5-memory-60-more-expensive-than-ddr4-will-take-2-years-to-reach-price-parity-first-benchmarks-leak/
Jep. Early Adopter tax on juures esimestel aastatel.
Galaxy Shows off First DDR5 AIDA64 Memory Benchmarks
https://www.techpowerup.com/288153/galaxy-shows-off-first-ddr5-aida64-memory-benchmarks
See annab aimu kui kehv algne DDR5-4800 CL40 tegelikult on. Võrdluspilt on suvaline intrernetist leitud DDR4-4700 CL17 millel pole mitte ainult ~2,5x parem latentsus vaid ka suurem läbilase kui DDR5-4800 CL40
sõnum 23.10.2021 10:31:33 vasta tsitaadiga
Tomorrow, kõik õige aga 4700cl17 ei ole teps mitte "suvaline" icon_smile.gif
seda enam, et ddr5 tundub enamasti algavat 2x16gb.
- londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
sõnum 23.10.2021 13:38:50 vasta tsitaadiga
londiste, https://geizhals.eu/corsair-vengeance-rgb-rt-gunmetal-dimm-kit-32gb-cmn32gx4m2z4600c18-a2590494.html
50€ odavam kui DDR5. Pmst sama läbilase, sama maht ja madalam latentsus. XMP lisaks.
Seega 4700 CL17 pole mingi võimatu asi mida saaks saavutada ainult LN2 peal.
Sellest ei saa üle ega ümber, et esimesed DDR5 kitid ei ole midagi erilist.
G.Skilli DDR5-6600 CL36 hakkab juba looma aga ka see on 2x16GB ja ilmselt maksab kõvasti rohkem kui 300€. Lisaks pole sellest AIDA64 tulemusi veel jagatud.
Nagu ma varem ütlesin, siis DDR5 peab saavutama 8400+ kiirused mitte üle CL40 minnes, et oleks vähemalt sama latentsusega mis keskmised 3200 CL16 DDR4 kitid. Lisaks 32GB ja ehk isegi 64GB pulgad tulevikus.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10624314#10624314
sõnum 23.10.2021 13:53:54 vasta tsitaadiga
no kuule. vaata, kus see su lingitud mälu üldises valikus asub?
geizhalsist võtta 2x16gb ja 4600 ja see ongi seal üks 16 jäävast komplektist ning kõige parema cl-iga. noh, kui secondary ja edasi timinguid vaadata siis on royalid paremad aga neid sa millegipärast ei tahtnud näiteks tuua.
ehk siis tagasi mu väite juurde, need ei ole "suvalised" mälud vaid ddr4 päris kõige kõrgem ots.
- londiste
Vael
sõnum 23.10.2021 15:12:39 vasta tsitaadiga
Alati on ju uus põlvkond kallim ja mitte palju parem eelmisest? Pole nagu midagi uut siin ilma peal...
sõnum 23.10.2021 15:24:49 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Mida sa nüüd üritad tõestada siin? Tõin sulle näiteks sama mahuga (seepärast Royaleid ei linkinud) odavama kiti mis on parem kui algne DDR5-4800 CL40.
See kus otsas see asub ei oma antud juhul tähtsust. Minu point oli, et see on vähemalt sama kiire ja odavam kui DDR5. Lisaks on tegu XMP profiiliga mitte ei nõua käsitsi sättimist.
Kuigi arvestades seda, et see ilmselt kasutab B-Die siis saab ka käsitsi veel timmida.
sõnum 23.10.2021 16:02:51 vasta tsitaadiga
Tomorrow, su suvaline sõnakasutus on umbes nii nagu see oleks ddr4 juures tavaline. sellised tulemused on ddr4 tipp. muud midagi.
- londiste
sõnum 23.10.2021 17:37:50 vasta tsitaadiga
londiste, Mis vahet seal on kas see on DDR4 tipp või põhi. Point on selles, et algne DDR5 ei oma ühtegi eelist DDR4 ees.
Ja DDR4 tipp ei ole 4600 enam ammu. Eksisteerivad juba DDR4-5333 kitid. Lõpeta teesklemine justkui see oleks mingi eksklusiivne premium kit nüüd.
Aeg maha 1p
sõnum 23.10.2021 20:58:46 vasta tsitaadiga
Eks londiste sai triggerdatud sellest "Võrdluspilt on suvaline intrernetist leitud DDR4-4700 CL17 millel pole mitte ainult ~2,5x parem latentsus vaid ka suurem läbilase kui DDR5-4800 CL40" poolt.
High end DDR4 see ju on, ent tõsi, odavam ja poest ostetav ning XMP, mitte mingi megaharuldane, üüberkallis ja eriseadistust vajav.
Aga pole imestada siin midagi - alati ju alguses on korralik early adopter "fee" juures ja siis paari aastaga normaliseerub. Ma ootasin SSD ostuga ka 256GB Samsung 830-ni icon_lol.gif
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR4 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  järgmine
