sõnum |
pois11
12.06.2021 12:10:04
Mõtlesin ise täpselt sama.. kui kanal2 ja teised eesti kanalid ära kaovad tuleb ikkagi poodi minna uue teleka järgi.
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
101 |
elukaz
12.06.2021 12:32:08
mati29 kirjutas: |
Siit jälle ei loe välja, mis erakanalitest saab.. K2 on erriga pmst sama muxi peal, aga tv3 on teise peal... |
ERRi kanalid ju oma muxi peal kus zuumi omi pole. Nii udu kui hd. https://levira.com/programm.pdf
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
12.06.2021 13:08:02
pois11, seeaasta ei kao.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
Scott
12.06.2021 17:27:24
Levira plaan on kõik koos viia DVB-T2 peale ja need, millel HD-versioon, ainult kõrgresolutsiooni. Enamus kanaleid läheb sel juhul H265 koodekisse, sest muidu ei mahu sisu ära. Samuti võidakse detsimeeterala peale 2025. aastat veel koomale tõmmata, sel juhul peab osa kanaleid meeterlainele kolima.
kaupz
13.06.2021 20:34:52
INTEK HD-C76CX box kuidagi Jupiter rakenduse ka külge võtab? Rakenduste menüüs ei näe lisamise valikut, ainult raadiot näitab.
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
13.06.2021 21:04:13
ei võta.
704 |
Scott
14.06.2021 08:24:37
laurx, kas need CI+ moodulid on paaritatud ja Elisa kaardiga tööle ei hakka? Või hakkab tavaline paaritust mittevajav kaart igas moodulis tööle?
14.06.2021 09:26:37
need on mingi skandinaavia teenusepakkuja asjad. need ei hakka tööle, sest tahavad samamoodi teenusepakkuja poolt paaritamist. elisa neid vara alla ei pane. ma olen konkreetseid näinud ja tean, kes neid tartus müüs. nendega EI OLE MITTE MIDAGI TEHA.
osta kõnts, millega lihtsale inimesele kärbseid pähe aetakse, samamoodi nagu seal müüakse neid ISP bokse ja asju.
kirjuta sellele sellile sinna " küsimustesse ". ehk viskab ise oma prügi ära.
704 |
Scott
14.06.2021 09:50:23
Need on juba teist või kolmandat tiiru müügis. Eelmistel kordadel osteti küll ära, aga nüüd jälle.
Kas paaritamata kaart ka neis ei tööta? See paaritamine käib moodulipõhiselt, mitte ei sõltu kaardist? Või peab paaritatava mooduliga ka vastav vaatajakaart olema?
14.06.2021 10:07:59
Pairing tahab signaali sisse seadmeasja ka saada, selles asja mõte ju on. Pairingud on kõik kliendil vara all koos kaartidega ja töötavad kui seostamine tehtud on. Ei tööta ringi tõstes, ei tööta kui pole teenust.. ma ütlen: prügi.
704 |
Scott
14.06.2021 10:23:34
Ma tahan asja tehnilist poolt teada, kuidas see töötab. Eelneva postituse küsimused.
14.06.2021 11:06:02
Helista, ma ei viitsi moblas toksida.
704 |
DjFreeze
14.06.2021 11:59:32
Elamus on boksiga. Moodul livetv.
704 |
tizko
14.06.2021 13:33:39
Kas kellelgi on esinenud samu anomaaliad või on sellele miskit fixi: nimelt vaadates Elisa TV weebibrauseris (Chrome, FF, Edge) pannes täisekraanile, viskab mingi hetk väikeseks tagasi (saade ise käib edasi) Nett: 4G piiramatu + 50MB/s kaabel sama anomaalia. Lihtsalt kergelt tüütu
Kommentaarid: 253 loe/lisa |
234 |
elukaz
14.06.2021 15:40:17
Kaks netti korraga?
145 |
Margus
HV pensionär
14.06.2021 15:45:15
tizko kirjutas: |
Kas kellelgi on esinenud samu anomaaliad või on sellele miskit fixi: nimelt vaadates Elisa TV weebibrauseris (Chrome, FF, Edge) pannes täisekraanile, viskab mingi hetk väikeseks tagasi (saade ise käib edasi) Nett: 4G piiramatu + 50MB/s kaabel sama anomaalia. Lihtsalt kergelt tüütu |
Optika otsas teeb samamoodi. Suht tüütu jah. Vahest vaja arvutist vaadata.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
Mihkel.
14.06.2021 20:22:41
Eddynstain kirjutas: |
Kas kellelgi on kogemusi Nokia E-240W-A koduvõrgus seadmele staatilise ip määramisega? DHCP all ei luba nagu ühtegi asja muuta, kõik on hall ja automaatne. Kasutusjuhendist lugesin välja, et on mingi UserAdmin ja SuperAdmin teema, aga default parooliga ei saanud sellisele kasutajale ligi. Mida teha?
EDIT: Helistasin klienditeenindusse ja öeldi, et see on lisatasu eest teenusena saadaval. Ma alguses arvasin, et ta pakub mulle välist staatilist-IP'd, aga peale mitmeid kordi küsimist ikkagi rääkisime sisevõrgust. Kas tõesti kui tahan sisevõrgus anda ühele arvutile staatilise ip, et sinna lihtsam ligipääs oleks, pean selle eest 6€ kuus juurde maksma? Seade mille olen välja ostnud, kuid sätetele ligipääs puudub ja müüakse lisatasu eest juurde?
Palun keegi öelge, et olen valesti aru saanud. |
Mulle tundub, et seal ikkagi ei saadud aru mida sul vaja on. Iseteeninduses on 6€ eest saada ainult see staatilise IP teenus ja ma sügavalt kahtlen, et sellega ruuteris DHCP konfimine lahti keeratakse. Võrdluseks, ma ei saanud klienditeeninduselt ka vastust kas fiibri peal on ka pordid lahti nagu koaksiaalil oli, pakuti samuti staatilise IP teenust. Seega ka minu jaoks jätkuvalt veider, et miks see kinni keeratud on. Ciscol oli ometi lahti ju. Probleem võib näiteks tekkida siis, kui on vaja kasutada mingit full tunneliga vpn'i mis mingil põhjusel on konfitud jagama sama subneti peale IP'sid ja/või mis võimaldab ligipääsu sisevõrku mis on sama subneti peal.
Ainus mingitki sorti reaalne seletus selle juures võiks olla see, et muuta kliendil natukene tüütumaks muu DNS'i kui elisa oma kasutamine. Jah OS'ist saab ka, aga mugavam on see ruuterist paika panna kui igal seadmel käsitsi muuta.
Ma tahaks lihtsalt enda ruuteri sellele nokiale lisaks pista ja nokias DHCP ja WiFi kinni keerata. Õnneks viimastki saab teha.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
tizko
14.06.2021 20:51:27
elukaz kirjutas: |
Kaks netti korraga? |
Nope, ikka üks korraga.
234 |
DjFreeze
17.06.2021 18:17:32
Elisa uus box on nii kaugel,et homsest minu käes testis.
Eks näis millega tegu.eks ma piina seda 😁
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
Draqula
18.06.2021 11:31:19
DjFreeze kirjutas: |
Eks näis millega tegu.eks ma piina seda 😁 |
Ma paar päeva kasutanud seda uut boksi. Positiivne on, et HMDI-CEC tundub Sony telekaga normaalselt töötavat.
Sisuliselt on tegemist Android TV'ga - saab äppe installida nagu telekale.
Puldil on valgusanduriga taustavalgustus - süttib kui hämaras pulti liigutada.
Üleeile viskas 2 korda "Veakood: P213" mustal ekraanil, muidu on stabiilselt töötanud.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
eZ
18.06.2021 14:17:36
Kas kellelgi veel see uus Android box edastab ainult HDR siganaali telekale(LG CX)? Kuskilt boxi menüüst ei leia kohta ka, et välja lülitada HDR.
Samuti ei leia võimalust LG Magic Remote paaritada boxiga kuidagi.
Vana Elisa boxiga kõik ok.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
DjFreeze
18.06.2021 17:08:17
Mul live tv pilt must huub videolaenutus töötab tundub 4k pill olevat. Kurtsin support i
18.06.2021 19:59:26
napoleon kirjutas: |
Enam ei suudagi leida, kas see binge veel töötab neil mille sai kõigest muust sõltumatult võtta. |
Jah, töötab. Uus boks tuleb selle jaoks.
Mul on ka testis. Pole veel aega piinata olnud, pilti vähemalt näitab.
See mulle meeldib, et mõned head äpid saan sinna külge haakida, Unifi videokaamerate striimi hea mugav vaadata.
USB juhtmevaba klaviatuuri võttis ka kohe omaks, et saaks mugavamalt tippida otsingusse. Samas paistab, kuigi sisse lülitatud, et HDMI CEC ei taha üldse toimida
Aga noh, tund aega nägin seda boksi, selle ajaga palju teada ei saa.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
DjFreeze
19.06.2021 12:41:18
Mul ka cec ei tööta muidugi mul enda hdmi. Kassas olev on liiga lühike. Üld mulje 5 plus meeldib rohkem kui telia. Saadi vist dvbc tööle. Osad kanalid striimist osad dvbc. Ise valib.
Tv 1000 3 film subakad pole enam teletext.
Kahju et uut boxi 0 hinnaga renti ei saa.Rendi hind on 5€ kuus või ostad välja 119 € eest.
