uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR4 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  järgmine
Vael
sõnum 19.11.2020 19:02:10 vasta tsitaadiga
Ma sain oma 3600 CL16 (A2 revision ehk t3h best PCB) Ripjaws mälud oma x570 ja 2700x peal ainult 2933MHz tööle, timingud ka suht nigelad 14-16-14-17. 3h jooksis memtest86 ära ehk täistiiru, no problems. Katsetasin ka 3066MHz ja A0 revision Safe DramCalculatori timinguid, no ei tööta. Ahjaa 4 esimest timingut panin DC järgi, ülejäänud Auto. Esialgu käib küll.
Hea on vist see, et ikkagi ülejäänd süsteem töökorras. OCCT on jooksutanud CPU ja GPU\VRAM teste siin 30-40min kaupa, no errors. Corsairi endised mälud andsid mintuga OCCT-s ka 2133MHz default sätetel 2000errorit.
OCCT on hea alustuseks stressteste teha. Memtest86 ka nüüdseks väga lihtne, avad exe ning teeb bootiva pulga ning edasi läheb ise ka 7s pärast testi ning salvestab tulemused ka pulgale. thumbs_up.gif Ei pea ise enam mingite progedega bootivaks modima...(mitte et see ülemõistuse raske oleks olnud, aga ülimugavaks hetkel tehtud).
surender007
surender007
sõnum 19.11.2020 19:20:47 vasta tsitaadiga
Tegin biosile default sätted ja sain 3600 mälud tööle aga jah kiirus 2133Mhz.
busta
sõnum 19.11.2020 19:30:14 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Kas on õigetes pesades?
viimati muutis busta 19.11.2020 19:31:36, muudetud 1 kord
surender007
surender007
sõnum 19.11.2020 19:31:11 vasta tsitaadiga
Tegin biosile default seaded ja läks käima. Vaatasin, et volt oli ka 1.21V peal automaatselt pannud. Panin käsitsi 1.35V ja 2800Mhz. Töötab.
XeStAiSy
sõnum 19.11.2020 19:43:41 vasta tsitaadiga
Need emaplaadid mis mälust ei tea midagi siis isegi XMP volt tuleb käsitsi panna muidu pumbatakse 1.4v auto settingutega 1.350 asemel. Need automaatsed settingud ei ole usutavad.
One
sõnum 04.12.2020 19:03:27 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/275573/1-hour-power-outage-at-micron-manufacturing-plant-could-mean-increased-dram-prices-throughout-2021
Kommentaarid: 1007 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 727
sõnum 04.12.2020 19:54:34 vasta tsitaadiga
Winterwind, See pigem tootjate enda "plaan". Väike voolukatkestus siin, väike tulekahju seal icon_lol.gif
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Aeg maha 1p
sõnum 04.12.2020 20:18:26 vasta tsitaadiga
Ei tundu reaalne, et tund aega voolukatkestust nii drastiliselt mõjuks. See on ju reaalselt tund aega venimist tootmises, st. tund aega hiljem peaks samas kohas juba olema icon_lol.gif
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
sõnum 04.12.2020 20:39:09 vasta tsitaadiga
rmc, Paraku mitte. Terve hulk vahvleid läheb raisku, kuna need on mingis valmistamise faasis mis vajab voolu. Ei saa samast kohast jätkata. Tuleb kõik katki jätta. Olemasolevad üle kontrollida. Nihu läinud välja praakida ja uuesti alustada.
Kummalisem on see miks tehase kõrval pole eraldi oma jaama mis elektrit toodaks või mingit Tesla powerwall sarnast asja. Jah tehas tarbib küll mitu gigawatti korraga aga Teslal on lahendusi selle jaoks. Vähemalt, et mingi aeg vooluga varustada kriitilisemaid tehase osi. Sest kulu sellele jaamale või Tesla lahendustele oleks odavam kui elektrikatkestusest tingitud kulud tagantjärgi.
RAM asemel ma muretseks pigem VRAM tootmise pärast. Muidugi pole teada kas G6X seal tehases toodeti või mitte. Veel "häid" uudiseid Nvidia kaartide saadavusele (3080 ja 3090) thumbs_down.gif
Aeg maha 1p
sõnum 04.12.2020 23:40:00 vasta tsitaadiga
Ahjaa, sesmõttes küll. Ei tea kui pikk tootmistsükkel on algusest lõpuni.
sõnum 04.02.2021 09:16:25 vasta tsitaadiga
TEAMGROUP Has Developed Engineering Samples Of Its DDR5 Memory Modules
https://wccftech.com/teamgroup-has-developed-engineering-samples-of-its-ddr5-memory-modules/
This memory features a tentative capacity of 16 GB with a RAM speed of 4,800 MHz, which surpasses many DDR4 RAM speeds supported by most manufacturers. The RAM modules are to have a voltage of 1.1 volts, which is a bit lower when compared to DDR4's voltage of 1.2 volts.
Ehk siis teisisõnu ei midagi erilist. Nagu esimese põlvkonna toote puhul tavaks pole edasiminek mäekõrgune. DDR4-4400 CL19 on olemas ja parima kiiruse/latentsuse suhtega on 3800 CL14. Mõlemad 16GB pulgad.
Kuna artiklis pole latentsusest juttu, siis eeldatavasti on see kõrge ja nullib kogu selle 4800Mhz eelise ära.
EDIT:
DigiTimes: DDR3 Prices to Soar 40-50% in 2021
https://www.techpowerup.com/278062/digitimes-ddr3-prices-to-soar-40-50-in-2021
Loogiline. Igavesti ei saa DDR3 ju toota.
Muide mis DDR5 puutub, siis kuulsin, et CL40 on vähemalt põhi taimingud. See on valus.
4800Mhz @ CL40 teeb 16,66ns
Võrdluseks, et 3200 CL16 mis on üsna tavaline DDR4 on 10,00ns.
3800 CL14 on 7,36ns.
4800 CL18 on 7,91ns.
Seega DDR5 algne latentsus on enam kui kahekordne vs DDR4. Veidi vähem kui võtta võrdluseks 10ns tavaline.
Huvi pärast arvutasin ka numbrid suuremate DDR5 kiirustega mis peaks lähiaastatel tulema. Eeldusel, et latentsus veelgi ei tõuse:
6400 CL40 on 12,50ns.
8400 CL40 on 9,52ns.
Seega alles 8000Mhz pealt saavutab DDR5 sama 10ns latentsuse mis hetke keskmised 3200 CL16 kitid aga jääb ikka alla parimatele DDR4 mäludele.
Loodetavasti muud trikid mida tehakse aitavad siis neid kiiremaks.
Codecci
sõnum 06.03.2021 18:21:44 vasta tsitaadiga
Palun abi.
Mul on MSI Z370M Mortar emaplaat ja Corsairi 2x8GB need mälud: https://www.amazon.com/Crucial-Ballistix-Desktop-Gaming-BLS8G4D240FSE/dp/B01DPSQOO4
Mul oleks vaja ühe spetsiifilise programmi (https://www.piosolver.com/) jaoks võimalikult palju RAM-i ehk 64GB või minimaalselt 32GB.
Kuidas mul kõige targem oleks teha? Kui lähen 32GB teed siis vast 2x 8GB juurde osta, aga millised? Ja 64GB teed minnes tuleks võtta vast 2x32GB või 4x16GB kit? Ja kas selline asi ei toimiks kui lisaks praegusele 2x8GB-le 2x16GB, siis oleks kokku 48GB?
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
sõnum 06.03.2021 20:43:37 vasta tsitaadiga
Codecci, 2x8GB juurde osta pole mõtet kuna sinu praegused on tootmisest maas (seega identset teist kitti naljalt ei leia) ja 2400Mhz on madal kiirus DDR4 jaoks isegi Inteli platvormil. Mingite teiste 2x8GB kittidega kombineerimine võib jällegi viia ebastabiilsuseni.
32GB pulgad on kallid ja neil on pointi ainult emaplaatidel millel on kaks mälupesa ja on vaja saavutada 64GB maht või nelja pesa puhul kui on plaan uks lahti jätta hilisemaks 64GB lisamiseks veel. Muul juhul on 4x16GB optimaalsem.
link
Umbes 30 kiti hulgast on valida. 3200Mhz CL16 on selline üsna keskmine. Juhul kui sellel programmil pole lisaks mahule vaja ka madalat latentsust a'la CL14 või suuremat kiirust?
Codecci
sõnum 06.03.2021 21:43:10 vasta tsitaadiga
Uurisin nende parameetrite järgi (3200Mhz, CL16) ja 3 suht-koht kõige odavamat mis leidsin Eesti poodidest:
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Malud-lauaarvutile-DDR4-malud-lauaarvutile/507082
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Malud-lauaarvutile-DDR4-malud-lauaarvutile/490857
https://www.1a.ee/p/operatiivmalu-ram-g-skill-ripjawsv-black-f4-3200c16d-64gvk-ddr4-64-gb/7npp
Kas need peaksid mu emaplaadiga sobima ja millise neist valiksid?
sõnum 07.03.2021 04:41:19 vasta tsitaadiga
Codecci, Jep see Corsairi oma ( https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Malud-lauaarvutile-DDR4-malud-lauaarvutile/507082 ) peaks kõige paremini sobima kuna on emaplaadi mälu toe listis olemas: https://www.msi.com/Motherboard/support/Z370M-MORTAR#support-mem-3
See jätab küll kaks mälupesa vabaks ja tulevikus midagi enam lisada ei saa, kuna 64GB on maksimaalne maht mida see emaplaat toetab.
Ühtlasi tuleks jälgida, et need saaks istutatud õigetesse pesadesse (A2 ja B2) ja BIOS'st oleks XMP sisse lülitatud (vastasel korral jookseb 3200Mhz asemel 2133Mhz peal):
Codecci
sõnum 08.03.2021 21:40:36 vasta tsitaadiga
Suured tänud!
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 31.03.2021 15:34:29 vasta tsitaadiga
https://wccftech.com/dram-prices-are-on-the-rise-in-all-markets-trendforce-predicts-memory-prices-to-further-rise-by-13-18-in-q2-2021/
Kommentaarid: 393 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 340
Rauno266
sõnum 20.05.2021 11:06:04 vasta tsitaadiga
Laisa inimese küsimus: Kas keegi oma DDR4 3800MHz b-die timinguid 5900x-ga paaritades tahab jagada minuga? dram calculatoriga sain Safe preseti kenasti tööle, aga fast ei tundu väga stabiilne olevat ja ma usun, et b-die võiks kenasti CL16-ga töötada.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 39
sõnum 22.06.2021 20:44:11 vasta tsitaadiga
TeamGroup will start selling DDR5-4800 in stores by the end of June
https://www.techspot.com/news/90122-teamgroup-start-selling-ddr5-4800-stores-end-june.html
Küsimus on kellele?
Emaplaate ega prosesid veel pole ja ei tule enne sügist.
Seega ostad 400€+ pulgad mis on kehvemad kui DDR4 ja need siis seisavad sul terve kvartali või rohkemgi kuni saad neid kasutama hakata.
Võrdluseks, et DDR4-4800 CL19 maksab 140€ vs DDR5-4800 CL40 400€+
340€ eest saab isegi DDR4-5333 @ CL22
Jah tõsi on see, et DDR4 näited on kõik 2x8GB ja DDR5 on 2x16GB aga arvestades 140€ hinda saab osta 4x8GB ehk sama mahu ja jääb veel raha ülegi vs DDR5.
Optimist
Optimist
sõnum 22.06.2021 21:15:19 vasta tsitaadiga
https://www.tomshardware.com/news/ddr5-adoption-huge-by-2023
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 22.06.2021 21:18:45 vasta tsitaadiga
Esimene põlvkond on mõttetu niikuinii. Aeglasemad ja kallimad. Teine põlvkond 2022 (Raptor Lake, Zen 4) on ilmselt juba mõistlik. 2023 võiks olla surem levik aga eks näis. Siis selleks ajaks peaks ka 10000+ kiirused olema saadaval.
Optimist
Optimist
sõnum 22.06.2021 21:27:31 vasta tsitaadiga
Seda eelmise generatsiooni DDR mälu on parem/odavam juttu on olnud absoluutselt iga generatsiooniga icon_lol.gif
8400 kiirus, onboard SEC ECC, väiksem 1,1V pinge on lahedad aga pgn see onboard VRM tekitab teatud allergiat. Kunagi ammu oli serveritel teise prose jaoks emaplaaadil lisa VRM. Suur osa küpses garantii ajal läbi, loodetavasti on sellest midagi õpitud. Serverites on neid DIMMi pulkasid praegu hulgim sees ja VRMide pärast downtime'i küll ei tahaks saada.
heretic666
heretic666
sõnum 23.06.2021 15:50:11 vasta tsitaadiga
Early adoption fee. Ei pea alder lake puhul ddr5 võtma niikuinii kui hammas peale ei hakka, prosel tuleb nii ddr5 kui ddr4 kontra, vastav mobo lihtsalt valida meelepärase ram toega.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 29.06.2021 15:10:36 vasta tsitaadiga
TEAMGROUP ELITE DDR5-4800 32 GB (2 x 16 GB) Memory Kit Now Available For Sale & Already Out of Stock
https://wccftech.com/teamgroup-elite-ddr5-4800-32-gb-2-x-16-gb-memory-kit-now-available-for-sale-already-out-of-stock/
Huvitav kes need idioodid on kes seda ostavad? Kena lauakaunistus 4+ kuuks.
Vaatame kaua läheb kuni keegi oma plate katki teeb üritades neid DDR4 platele suruda? Ei tunne kaasa.
It's possible that users are getting ready in advance for their new PC builds with the news about Intel's Alder Lake platform coming out soon. There's a very likely scenario that users are trying to avoid any potential shortage of DDR5 memory at launch and hence going after whatever stock is available right now. The other likelihood is that scalpers are once again grabbing new hardware just so they can sell them at inflated prices in the used marketplace once demand rises which is what we saw happen with GPUs, HDDs, and even TPM modules (with the recent Windows 11 OS announcement).
Lol õnn kaasa scalperitele üritades scalpida mälusi. Olen täiesti kindel, et DDR5 output tõuseb väga kiiresti mis muudab igasugu scalpimise mõttetuks.
Aeg maha 1p
sõnum 08.07.2021 01:48:58 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR4 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  järgmine
