sõnum |
Le Inc
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
jtz
26.02.2021 12:20:48
Le Inc kirjutas: |
Huvitav miks CTR hoiatab et LLC on liiga tummine ja võib proset kahjustada (BIOS LLC "Turbo")? |
CTR arvutab pingelangu mida ka protsendina diagnosti käigus näitab (Vdroop - 0,9% näiteks). LLC liiga kurjalt peale keeratud siis see kompenseerib sul pingelangu (Vdroop) üle ning overshoot pinge tuleb liiga kõrge võrreldes su etteantud pingega. Seetõttu ka hoiatab.
Naised saunas räägivad et 0,5-2% Vdroop peaks hea olema (piisavalt hea kompenseerimine ja väike overshoot)..
Minu kivi Bronze või Silver olenevalt kuidas BIOS'is VRM,LCC või offset seaded on või kas mingi muu proge ka lahti diagnosti ajal. Ehk seda ka puhta kullana ei tasu võtta
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Le Inc
26.02.2021 12:42:08
Tõesti jah LLC kompenseerib pinge langu kui ahelas vool kasvab, kuid aru ma ei saa miks see halb on? Hetkel ei näe et "Turbo" režiim midagi üle kütaks. CTR panin 1.350 V peale siis stabiilsuse testi ajal langeb see 1.345V. Kui koormus kaob on pinge taas 1.350V .. Kõik nagu mätsiks ju.
54 |
jtz
26.02.2021 13:13:50
Le Inc kirjutas: |
Tõesti jah LLC kompenseerib pinge langu kui ahelas vool kasvab, kuid aru ma ei saa miks see halb on? Hetkel ei näe et "Turbo" režiim midagi üle kütaks. CTR panin 1.350 V peale siis stabiilsuse testi ajal langeb see 1.345V. Kui koormus kaob on pinge taas 1.350V .. Kõik nagu mätsiks ju. |
overshoot...
Pildil kõige ülemine peak läheb liiga kõrgek. Sul 1,35v ette antud pinge ja 1,345v Vdroop ajal pinge (koormuse all) siis koormuse lõppedes on overshoot sul korralikult üle 1,35v - seda hetkeliselt kuid ikkagi.
Ta ei ütle, et sul 1,35v juures kohe lõhub miskit. Vaid hoiatab, et võib nii juhtuda - kui näiteks ülesse poole pingetele liigud.
(diagnosti võid alustada ise enda ette antud pingetelt. tune teed juba ise enda etteantud pingetelt - diagnost on lihtsalt orientiiriks kus võiksid alustada = kui 1,5v ette annad siis võib overshoot 1-0 teha)
26.02.2021 15:04:05
Turbo LLC on ok. Extreme jms ei soovitata igapäevaoludes kasutada. Need on rohkem Extreme OC jaoks. Buildzoidi nõuanded.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Le Inc
28.02.2021 14:48:39
Ma timmisin Viper Steel mälusid (2x8GB). Wirx'i saadud 2000 Mhz 16-16-16-36 1T toimetab küll (tihedamaid sätteid pole proovinud). Infinity Fabric sai ka 2000 Mhz peale ehk 1:1. Latentsus läks ~72 ns -> 57 ns peale tänu sellele (ennem oli IF 1800 Mhz ja mälu kontroller 1000 Mhz). Tasub sättida.
1.45V polnud eelnev kombo stabiilne, 1.48V (HWInfo näitab 1.5V) lubas Prime ~1h lasta murevabalt.
54 |
anubis
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
pots4t4j4
28.02.2021 17:41:06
Sul ka msi plaat nagu siin teistelgi kellel need viperid ei tööta nagu võiks.
Kommentaarid: 488 loe/lisa |
396 |
anubis
28.02.2021 17:49:14
anubis kirjutas: |
anubis kirjutas: |
Võtsin prooviks Patriot PC3600 Viper Steel CL18 (4x32GB). Vaja kontrollida, kuidas 128GB toimib mittekriitilisel platvormil.
Esimene boot. @default |
Need klotsid.
271 |
Le Inc
28.02.2021 18:10:07
Mis veel äge (kõigil uuematel?) aorus masteril on see et seal on 5 süsteemi 4-pin ventilaatori otsa, mida kõiki on võimalik timmida vastavalt mingile X andurile. 140 mm ventilaatorid ~500 rpm juures on sisuliselt kuuldamatud.
Ehk 5800X tiksub 4.3Ghz peal, väike pinge alandus, prose võtab ~50W - täielik vaikus (siiski korpuse tehase 120 mm veits plõgiseb, aga selle vahetab välja)!
54 |
Aeg maha 1p
28.02.2021 20:53:46
GPU järgi ka võimalik panna? Muarust oleks päris lahe kui palju vendiotsi ja kõiki võimalik panna eri komponente jälgima, st. just neid, mille eest nad hoolt kannavad...
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
Le Inc
01.03.2021 10:06:55
rmc kirjutas: |
GPU järgi ka võimalik panna? Muarust oleks päris lahe kui palju vendiotsi ja kõiki võimalik panna eri komponente jälgima, st. just neid, mille eest nad hoolt kannavad... |
GPU'd ei ole. On emaplaadi temp andurid. Protsessor, mofset, vrm, kaks ekstra temp andurit mida saad emaplaadi külge ühendada jne. Aga ja saad kas kõiki või ühte mingi toetatud anduri järgi juhtima panna.
54 |
01.03.2021 12:19:32
Samas väikese nokitsemisega pole ju probleemi teha videokaarti mõnelt ventikalt väike väljavõte kuhu korpuse sissepuhke vent ühendada.
Imestan, et mõni GPU tootja ise selle peale pole tulnud, et mõned vabad vendi otsad kaarti servale jätta.
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
152 |
Dev Grex
01.03.2021 12:48:53
bladerunner, Aastaid on juba saanud otse videokaardi külge ventilaatoreid ühendada
ASUS ROG STRIX 1080 Ti
Kommentaarid: 343 loe/lisa |
293 |
Snaxez
01.03.2021 13:05:45
Strix 3080 peal on täitsa olemas kahe lisa ventika pin-id. Aga, kui neid kasutad, siis nende voolu tarve läheb kaardi powerlimiti sisse. Sama peaks olema ka teistel Strix kaartidel, vähemalt 3060ti kuni 3090
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
01.03.2021 13:10:01
Dev Grex, ok, pole ausalt väga neid kaarte uurinud mis omal olnud. Senini on ASUS 1070 Ti asjad ära ajanud ja tollel lisapesasid nagu ei tundu olema.
Snaxez, 2x 1..1.5W on siis juba üle jõu käiv kaardile? (Noctua NF-A14 andmed)
152 |
jtz
01.03.2021 18:24:32
AMD AGESA 1.2.0.1 BIOS Firmware Tested on MSI X570 & B550 Motherboards, Fixes L3 Cache Performance & Includes Improvements For Ryzen 5000 CPUs
https://wccftech.com/amd-ryzen-5000-agesa_1-2-0-1-bios-firmware-l3-cache-performance-fix-msi-500-motherboards/
tsitaat: |
Fix: False SMART errors on Hynix NVMe
Fix: Intermittent SSD detection for M.2 SATA devices
Improve L3$ bandwidth in AIDA64
Improve stability if the user disables cores on 5600X/5800X with AMD Ryzen Master
AMD EPYC Genoa CPU Platform Detailed – Up To 96 Zen 4 Cores, 192 Threads, 12-Channel DDR5-5200, 128 PCIe Gen 5 Lanes, SP5 ‘LGA 6096’ Socket
https://wccftech.com/amd-epyc-genoa-cpu-platform-detailed-up-to-96-zen-4-cores-12-channel-ddr5-5200-sp5-lga-6096-socket/
tsitaat: |
96-cores (192 threads)
12-channel DDR5-5200
128 PCIe 5.0 lanes (160 for 2P)
320W TDP (cTDP 400W)
SP5 (LGA-6096) socket |
Täielik beast. Paistab, et läheb huvitavaks vs Sapphire Rapids. Pigem on üllatav see, et leke ei maini quad-SMT ehk 4 lõime tuuma kohta. See muudaks 96c/192t prose 96c/384t proseks. MT perf oleks off the charts. Serverites eriti oleks see kasulik. Desktopil ma hästi ei usu, et näeme lähiajal 16c/64t proset. Vähemalt mitte AM5 socketil.
79 |
anubis
01.03.2021 18:37:25
Mnjaaa....x86 osas on Intelil ikka keeruline vastata sellele praeguse teadaoleva lineupi pealt.
271 |
01.03.2021 19:02:17
Tomorrow, smt ei tekita maagiliselt jõudlust juurde. kui praegune 2-way on ~35% lisajõudlust koormusega, siis ega sealt saada palju rohkem ei ole. mingis light usage serveris (näiteks suvalised veebiserverid nagu need miljoni corega armid) võib see kasuks tulla aga korraliku koormusega rakendustes pigem mitte.
anubis kirjutas: |
Mnjaaa....x86 osas on Intelil ikka keeruline vastata sellele praeguse teadaoleva lineupi pealt. |
sapphire rapidsi kohta käis mingi 4-die pilt läbi?
ice lake-sp viimased kõlakad oli 40-core xcc. mis kombel ja mis sku-desse need pannakse, krt seda teab
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
01.03.2021 19:12:02
londiste, BS. Serveri omanik teab mida ta ostab. Kui tema workload skaleerub, siis on 4SMT'st vägagi kasu. Ega server ei teeninda samaegselt ühte inimest. See teenindab sadu või tuhandeid, kümneid tuhandeid lõimi. See oleks sama nagu öelda, et võidusõidus pole rohkematest hobujõududest kasu kui auto boksiteel on.
Ja lisaks on SMT juba praegu suurema perf lisaga kui Inteli HT.
Ice Lake unusta ära. See on surnult sündinud. Hiline, kuum ja vooluõgard. Sapphire Rapids on esimene mis ka reaalselt konkureerida peaks suutma praeguste lekete põhjal. Lisaks on sellel mingi onboard HBM2 mälu kah veel L4 puhvriks vist.
79 |
01.03.2021 19:14:16
Tomorrow, palun loe, misasi on smt ja mida see teeb.
213 |
01.03.2021 19:19:55
londiste, Ütled seda minule aga tundub, et peaksid ise lugema. Selge see, et see annab ainult 1/3 reaalse tuuma perfist. Sa ei räägi siin noobiga kes arvab, et korpus on protsessor
79 |
01.03.2021 19:23:51
Tomorrow, smt tähendab, et frontend suudab vastu võtta mitu lõime. see ei muuda mitte midagi execution unitis. kui arvutusüksuste hulk ei muutu, on jõudlusel üsna selge piir ees. ja olulisest laienemisest zen4 juures pole seni räägitud. enamikul kasutusjuhtudest on lai prose raiskav ja ebaefektiivne.
sinu võidusõidu näitel - hobujõudusid juurde ei panda vaid lisatakse mingit muud kraami, tiibu või rattaid. mingi piirini on see kasulik aga ühel hetkel on määravad ikkagi hobujõud.
edit:
Tomorrow kirjutas: |
londiste, Ütled seda minule aga tundub, et peaksid ise lugema. Selge see, et see annab ainult 1/3 reaalse tuuma perfist. Sa ei räägi siin noobiga kes arvab, et korpus on protsessor |
sul on selline üllatav ja faktidega vastuolev optimism.
1/3 reaalse tuuma perfist tähendab, et miski seda üritust piirab. see miski on reaalne arvutusjõudlus, mida smt juurde ei too.
kui selle 1.3x ühe tuuma jõudluse peale ära mahutada nüüd 2 asemel 4 threadi, siis mis juhtub (isegi siis kui oletame, et on hea juht ja tuleb välja veel 30%)?
või usud, et zeni execution unitist seisabki praegu arvestatav osa jõude (millisel juhul miks praegune smt seda siis kasutada ei suuda)?
viimati muutis londiste 01.03.2021 21:25:35, muudetud 4 korda |
213 |
01.03.2021 19:39:27
londiste, Sul pole antud juhul midagi tarka lisada ja vaidled lihtsalt vaidlemise pärast. Arvad, et AMD insenerid pole arvestanud pudelikaeladega 4SMT lisamisel? Kindlasti on ja 4SMT on juba ka testitud. Millal see valmis tootesse lisatakse on muidugi küsimärk.
79 |
