uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  5900x jahutamine märgi kõik teemad loetuks
kraff
sõnum 05.01.2021 20:29:22 5900x jahutamine vasta tsitaadiga
Kuna olemasolev Corsair 240mm radikaga jahutus ei suuda kuidagi 5900x maha jahutada.
Kõrged tempid tulevad muidugi ka sellest, et vaiksuse huvides on kaasas olnud vendid madalamate pööretega ventidega asendatud (max 1500rpm).
Mida soovitate adekvaatseks jahutuseks?
Hetkel 2x200mm puhub eest sisse ja 3x120 tõmbab sooja õhku välja.
Korpusesse mahub kuni 180mm õhk (mälud on muidugi suht kõrged) ja AIO osas on ka piisavalt ruumi.
Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go!
Kommentaarid: 281 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 228
Rngbullies
sõnum 06.01.2021 00:15:14 vasta tsitaadiga
Varem teiste venttidega polnud probleemi?
Kui vaikus on oluline ja vaja suures koguses õhku liigutada soovitaksin neid ventte... Hind krõbe aga toimetab hästi... https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Ventilaatorid-120mm/Noctua-NF-F12-industrialPPC-2000-PWM-120mm-107965
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
piraat262
piraat262
sõnum 06.01.2021 00:22:43 vasta tsitaadiga
Pane AIO sissepuhkeks. Vana kellatud Intel kastis, mega ahi pole - küll aga AIO intake ja 3fan GPU + 3x120 exhaust ja temperatuurid on CPU puhul 20% Δt madalam kui AIO väljapuhe.
Kui inimesel on lamba-ajud, on ka kaasaegne meditsiin võimetu!
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 60
kraff
sõnum 06.01.2021 12:33:02 vasta tsitaadiga
Rngbullies kirjutas:
Varem oli 65W prose ja see max loadis oli 70 kraadi peal stabiilselt. Nüüd on 105W ja temp juba tühikäigul jääb sinna 55 kanti, proset 100% koormates läheb aga 90 peale. Ventide info osas tänud.
piraat262 kirjutas:
AIO on hetkel sissepuhke taga aga temp sellest ei paranenud, sest ka enne võttis AIO õhu sissepuhkest (radikas oli küljel)
pots4t4j4
sõnum 09.01.2021 16:22:50 vasta tsitaadiga
Proovi uuesti pastat panna või remountida oma coolerit, 5600x puhul on ka temp laes kui natuke kehv pasta paigaldus või kehv waterblock mount (seda siis 540mm radikaga), mingi 5x proovisin siis sain normaalse tempi, mingi riisiteraga pole seal midagi teha tõmba x üle ihs thumbs_up.gif
Kommentaarid: 487 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 395
kraff
sõnum 09.01.2021 16:42:11 vasta tsitaadiga
Panin juba uuesti ja tühikäigul sain tempi normaalseks aga koormuse all jääb Corsair ICUE H100i RGB Pro XT kuidagi lahjaks. Lärmi teeb küll aga temp ronib ikka sinna 85 juurde. Igatahes sai tellitud see ja eks paistab kuidas ta jahutamisega hakkama saab.
kacmesi
kacmesi
sõnum 20.01.2021 14:05:34 vasta tsitaadiga
Tuttaval sama CPU jahutuseks Be Quiet DarkPro 4 ja on rahul.
twitch.tv
kraff
sõnum 20.01.2021 14:07:41 vasta tsitaadiga
Nüüdseks 360 AIO paigaldatud ja toimib kenasti ja mis peaasi, vaikselt.
Idle temp on 28 - 30 vahel ja koormuse all jääb 70 piiresse. Seda siis mõisliku mürataseme juures.
Clover
Clover
sõnum 23.01.2021 21:49:21 vasta tsitaadiga
Deem, päris hea siis.. mul kah 360 AIO aga tühikäigul oli 45-50 juures ja iga tühine asi tõstis tavaliselt 55-60 juurde. Pidin undervoltima, et niisama saada 40 juurde (38 kanti), alla selle pole näinud.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
kraff
sõnum 23.01.2021 23:25:03 vasta tsitaadiga
Clover kirjutas:
Soovitaks uuesti prosele peale sättida. Mul endal ka kulus paar katset, et korralikult istuks. Aru ei saanud midagi aga tempid olid kõrgevõitu.
Clover
Clover
sõnum 24.01.2021 14:09:10 vasta tsitaadiga
Mis meetodit kasutasid pasta pealepanekuks? Mul seni oli ühtlane kiht, nüüd praegu tegin ringi, proovisin risti peale teha. Igatahes läks vist halvemaks. Stockis panin tööle masina, startup rakenduste käivitamise ajal läks prose 80'C peale kuigi vendid põhjas. Siis kui maha rahunes oli ikka 56'C juures.
Pidin jälle korraliku undervolti tegema, nüüd idles 41, mis on minu silmis ikka kõrge.
kraff
sõnum 24.01.2021 16:23:44 vasta tsitaadiga
Ma panin ühtlase õhukese kihi ja kui jahutust kinni keerasin, siis püüdsin võrdset jõudu rakendada. Alguses kui alles hakkasin kinni keerama, siis veidi liigutasin pumpa ja siis keerasin kinni. Igatahes 3 korral jäi temp madalaks. Enne seda 2x oli ka idle seal 40 kandis.
Launger
sõnum 11.05.2021 15:16:08 vasta tsitaadiga
Läheneks asjale teistpidi - mis load ja settingute all testid? Kui PBO on peal, siis Ryzenid boostivadki nii palju, kui temperatuuri headroomi on.
Aga väikese PPT limiidi või undervoltiga saaksid näitlikult 50% power drawiga 95% performance ja seda jõuaks korralik air cooler ka vaikselt alla 70c hoida.
https://linktr.ee/RistoKappet
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
1dumbpcuser
sõnum 11.05.2021 15:21:41 vasta tsitaadiga
Heh, kaeva parem ETH-i mitte foorumist 4 kuud vana teema icon_rolleyes.gif icon_razz.gif
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 91
Launger
sõnum 12.05.2021 10:45:54 vasta tsitaadiga
Kaevan niikuinii
Samas küll kaevab ka Ryzeni kasutajaid samade probleemidega, mõtteterake neile siis.
ptbl
ptbl
sõnum 25.08.2021 09:54:18 vasta tsitaadiga
endal pmst sama setup, 5900x ja corsair h100i rgb platinum.
tegin just repastei ning siis idle temp langes kuskil 10c aga osades mängudes ikka 85ish. üle selle väga ei lähe ja osades mingi 65c.
kastil piisavalt hea airflow ees kus radikas asub ning intake suht avatud. kas tõesti peaks uusi vente vaatama? pmst see temp pole miskit hullu ka aga jahedam võiks ikka olla.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
HPN
HPN
sõnum 25.08.2021 10:12:47 vasta tsitaadiga
Minul põhjustas ~20C kõrgemat idle temperatuuri nvrla.exe protsess. Kui task managerist see ära killida, siis langes 60C pealt 40C peale (nüüd jahedamate ilmadega on idle 35C ringis).
Tänaseks on õnneks fix väljastatud. https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5220
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
end889
end889
sõnum 28.02.2023 22:38:09 vasta tsitaadiga
HPN kirjutas:
nvcleaninstall, saad kõik ebavajaliku träni ära jätta driverist.
Mul idleb 360mm krakeni all kuskil 35c tuuris 5800x. See nagunii kuum loom juba loomupoolest.
Tiktok pole elu.
Flab
sõnum 28.02.2023 23:00:35 vasta tsitaadiga
5900x on jah lihtsam jahutada kui 5800x. 360mm aio all 5900x~75c.
5800x vôib täistuuridel vabalt ka nh-d15 all 80+ c ära teha.
Kommentaarid: 956 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 761
sõnum 02.03.2023 16:51:57 vasta tsitaadiga
5800X3D teeb 90c ära allcore loadis default sätetel.
Seetõttu soovitan curve optimizerit kasutada mis enamus plaatidel peaks juba BIOS tasemel olemas olema.
See pole sama mis undervolt ja jõudluse kao asemel võib jõudlus isegi tõusta. Eriti multithread olukordades.
Ühtlasi langevad tempid ja voolutarve kenasti nii, et võib õhkjahuti ja madalal pööretel jooksva vendiga vabalt läbi ajada.
Hoiab ka raha kokku AIO arvelt.
Näiteks minu 5800X3D on -30 curve optimizer sättega kõigil tuumadel alla 65c loadis ja ka voolutarve on väiksem aga jõudlus on sama ja hoiab oma boost kellasi paremini.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
