sõnum |
Dev Grex
21.10.2020 11:29:20
Kas keegi saaks seletada missugused PCI-E 4.0 slotid on saadaval X570 emaplaadil kui kasutada Ryzen 4650G protsessorit? Paistab, et protsessori sisse pole ehitatud tuge. Kas siis on saadaval ainult üks PCI-E 4.0 x16, mis tuleb kiibistikust?
_________________ Keeletoimetamine
Taimetoitlane |
Kommentaarid: 343 loe/lisa |
293 |
Aeg maha 1p
21.10.2020 11:59:35
1600 (Non-AF) @ 3,9GHz 1,3V
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
freestyler
21.10.2020 12:00:10
s1c2i3m4m5, Pole päris kindel, aga kas pole mitte nii, et kui CPU ei toeta 4.0, siis on sul kogu süsteem 3.0 režiimis?
viimati muutis freestyler 21.10.2020 12:01:53, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
anubis
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
21.10.2020 12:51:12
s1c2i3m4m5 kirjutas: |
Kas keegi saaks seletada missugused PCI-E 4.0 slotid on saadaval X570 emaplaadil kui kasutada Ryzen 4650G protsessorit? Paistab, et protsessori sisse pole ehitatud tuge. Kas siis on saadaval ainult üks PCI-E 4.0 x16, mis tuleb kiibistikust? |
Sõltub emaplaadist. Pead vaatama manuaalist millised tulevad prosest ja millised kiibistikust. Üldreegel on see, et esimene x16 ja x4 M.2 tulevad prosest ja ülejäänud kiibistikust.
Ilma konkreetset emaplaadi mudelit teadmata ei oska pikemalt kommenteerida.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Dev Grex
21.10.2020 12:56:47
Alguses oli plaanis võtta B550, aga see peaks saama PCI-E 4.0 ainult protsessorist. Praegu peaks emaplaadiks tulema AsRock X570M Pro4.
Taimetoitlane |
293 |
Bssldr
21.10.2020 14:07:58
Kas on oodata ka "uusi" X570 emaplaate? Või kuidas lahendatakse poelettidel olukord, et ostetud plaadil saaks ilma BIOS updateta 5000 seeria protsessori tööle?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Viilutaja
21.10.2020 14:16:07
Kas sul fixed all-core ja tõstetud volti?
Endal selline tulemus. Stock kõik ja kaasas olnud stealth jahutusega
https://valid.x86.fr/t17wvh
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
192 |
21.10.2020 14:29:04
Bssldr kirjutas: |
Kas on oodata ka "uusi" X570 emaplaate? Või kuidas lahendatakse poelettidel olukord, et ostetud plaadil saaks ilma BIOS updateta 5000 seeria protsessori tööle? |
Võivad tulla nn. rev.1.1 vms plaadid ehk tehases on peale topitud uue partiiga
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
heikis
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
anubis
21.10.2020 15:01:07
Viilutaja kirjutas: |
https://valid.x86.fr/t17wvh |
See oli jah, testimiseks. All core manual OC + volt.
271 |
Aeg maha 1p
21.10.2020 15:19:35
Pane jooksva seade tulemus ka.
181 |
Le Inc
21.10.2020 15:26:34
Lenovo T14, Ryzen 7 PRO4750U:
Näiteks lauaarvuti i5 4670K (3938 MHz) teeb ühe tuumaga 431 punkti!
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
21.10.2020 15:39:12
Siin siis kõikide Ryzen mobiilsed tulemused olemas hetkel
caramis
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
133 |
anubis
21.10.2020 16:09:14
rmc kirjutas: |
Pane jooksva seade tulemus ka. |
Tiksub mul juba lukustatult 35W cTDP'ga NASis
271 |
Equinox
21.10.2020 16:10:23
Nice. Mul default, ei ole viitsinud eraldi klokkida Ootan uusi 5000 seeria prosesi, see sai ajutiselt peale pandud.
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
SilQ
21.10.2020 16:17:44
Equinox kirjutas: |
Nice. Mul default, ei ole viitsinud eraldi klokkida Ootan uusi 5000 seeria prosesi, see sai ajutiselt peale pandud. |
+1
Vb peaks proovima.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
205 |
Dev Grex
21.10.2020 17:47:11
Kas kellelgi on Tartu kesklinnas laenata 3-nda generatsiooni protsessorit BIOSe uuendamiseks? X570 emaplaadile vaja ryzen 4650G peale istutada.
Taimetoitlane |
293 |
Diesel157
21.10.2020 18:39:00
Kas kellelgi on Tartu kesklinnas laenata 3-nda generatsiooni protsessorit BIOSe uuendamiseks? X570 emaplaadile vaja ryzen 4650G peale istutada. |
Ilma proseta biosi uuendust plaat ei toeta? X570 peale sobib Ryzen 2000 ka. B550 oli ametlikult ainult alates Ryzen 3000 ja edasi, aga esimene tehase bios toetas ka ilusti Ryzen 1000/2000 kola(Mitte küll vist kõik b550 plaadid).
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
137 |
pots4t4j4
21.10.2020 18:49:12
Mis sellistest x570 plaatidest üldse osta mis proseta flashimist ei toeta ?
viimati muutis pots4t4j4 21.10.2020 19:14:53, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 488 loe/lisa |
396 |
Dev Grex
293 |
Viilutaja
192 |
ErkiT
21.10.2020 19:58:32
Mida keegi võtaks praegu. 3700x/3800x (suht sama hinnaga liiguvad juba) või uus kallim 5800x? Kas on üldse mõtet uue peale tunduvalt rohkem kulutada? Eelmise generatsiooniga tuleb vähemalt cooler kaasa.
Tahan profiilis oleva masina tunduvalt võimsama vastu vahetada, et saaks oma 5a jälle muretult toimetada. Praegu kasutusel i7 4720hq, toimetab väga hästi, aga plaan vaiksem kast ehitada parema videokaardiga. Enamasti kasutusel Lightroom, Photoshop, Premier Pro. Jõulude ajal vist võtan ehitamise ette.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
pots4t4j4
21.10.2020 20:08:44
See eelmise geni cooler kõlbab üldiselt prügikasti täiteks.
396 |
