sõnum |
LEK
09.05.2020 10:02:00
Appi, viirus võttis mu arvuti üle!! |
Tere, kirjutan suure murega. Nimelt oli minu kallis, umbes 2 aastat vana läppar väga aeglane. Arvutitest ma midagi väga ei jaga aga ostsin selle vaid Sims4 mängimise jaoks; radeon grphix, intel 3vms, dell. Aga tagasi asja juurde. Arvuti jäi aeglaseks. Rohkem ei kasutanud. Ühel päeval ütles tuttav, et seda on kerge parandada. Laseb Microsofti maha ja uue peale. Ok, ma ei tea mis ta seal tegi aga umbes pool aastat hiljem tulin arvutisse, et pilte laadida telefonist. Tahtsin vaadata ka vanu pilte arvutist. Ja kõik mu pildid, videod, dokumendid jne on .coot viiruse all. Personal ID näitab, et ka online; ehk siis ma (google põhjal otsustatu) neid asju ei saa enam kunagi tagasi? Offlinega oleks saanud. Kas tõesti ei anna midagi teha? Mida ma üldse nüüd tegema peaksin? Viirus ju arvutis. Tõrjeid polnud, sest arvutit ei kasutanud ja ei jaga ka seda tõrje vms asja. Pildid aga on ääretult olulised
Wordmc9
09.05.2020 10:17:30
vii kellegi kätte kes asja jagab Kus kandis asute ?
Kommentaarid: 334 loe/lisa |
278 |
Metsjeesus
09.05.2020 10:18:32
Arvatavasti ei saa, jah.
Kui selle laiendusega lahti pole murtud, siis maksa pättidele v ole ilma.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
94 |
LEK
09.05.2020 10:20:21
Kas maksmisega nad reaalselt ka saadavad mulle selle key? Või pigem lasevad üle?
Tänud vastajatele!
Asun Viljandimaal
09.05.2020 12:03:05
kui sina või keegi maksab, on eil õigustatud ootus sellist asja uuesti teha, sest keegi ju ikka maksab.
oma elutähtsast datast tuleb hoida koopiat kettal, mis ei ole 24/7 arvuti küljes ning kui kuskil on viirusekahtlus siis puhta arvutiga saad viimase võimalusena oma elu edasi elamiseks vajalikud asjad. sinu probleemipüstituses on eos loogikaviga:
tsitaat: |
sims on uuesti installitav. puhas windows peale, sims peale ja mängib edasi.
tsitaat: |
kust see nüüd tuli? sa tahtsid ju ainul SIMS4 ja mängida? need viirused kustutavad arvutist varjukoopia ära, sellest arvutist ei saa sa midagi tagasi. PUHTA installi võin sulle teha, simsi võin sinu meedia pealt sinna peale uuesti ajada aga pilte tagasi ei saa sulle.
tasub hakata ennast harima varukoopiate tegemise teemal. kolmest koopiast üks peab olema välisel kõvakettal või mälupulgal sahtlis.
(mul on ka 1 terane kõvaketas aasta otsa sahtlis, millele ei ole dekrüpterit tekkinud. vahepeal on andmed uuesti tekitatud, ketas ilmselt läheb mingil hetkel hunti koos selle materjaliga, mis peal. töötas enne lukku minekut 5 aastat, pole seda vanakest enam mõtet masinasse ka panna kuskile)
https://www.pcrisk.com/removal-guides/16199-coot-ransomware
ehk sellest on abi.
tsitaat: |
There are currently two versions of Djvu ransomware infections: old and new. The old versions were designed to encrypt data by using a hard-coded "offline key" whenever the infected machine had no internet connection or the server was timing out/not responding. Therefore, some victims were able to decrypt data using a tool developed by cyber security researcher, Michael Gillespie, however, since the encryption mechanism has been slightly changed (hence the new version, released in August, 2019), the decrypter no longer works and it is now not supported. If your data has been encrypted by an older version, you might be able to restore it with the another tool developed by Emsisoft and Michael Gillespie. It supports a total of 148 Djvu variants and you can find more information, as well as download link and decryption instructions, |
_________________ Hooldatud (puhastatud, installitud) sülearvutid - https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1115 loe/lisa |
711 |
Bilderberg
09.05.2020 15:23:32
LEK kirjutas: |
Ühel päeval ütles tuttav, et seda on kerge parandada. |
Tasuda ei soovita, aga kas tuttavas ikka kindel?
Siin ka üht teist:
https://www.2-spyware.com/remove-coot-ransomware.html
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Kommentaarid: 700 loe/lisa |
539 |
711 |
Adebisi
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
estdata
25.07.2020 16:53:50
kõige parim kaitse kui võtad võrgukaabli tagant ära ja toimetad
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
Anna tooli
25.07.2020 17:10:33
Kenjaalne nekro
_________________ |
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
296 |
