praegune kellaaeg 24.05.2024 22:46:02
sõnum |
Amperloom
07.02.2015 21:25:56
Elion Inteno DG301 USB ketta ühendamine |
Kui soovid HDD ühendada ruuteriga siis...
Ehk on kellelgi abi asjast.
1. Ühendage ära oma kõvakettas Inteno ruuteri taga olevasse USB pesasse.
2. Sisenege oma Inteno ruuterisse läbi IP aadressi: http://192.168.1.1 ,
kasutajatunnus "user" ning parool, milleks on ruuteri põhja
all oleval kleepsul WiFi key/WPA key/ Wireless key väärtus.
3. miniDLNA sisse lülitada (panna linuke Enable taha)
4. minge Network Shares alla ning looge Samba Users,vahet ei ole,
mis kasutajatunnuse või parool (need, mis meelde jäävad,
vahest samba users nõuab kasutajatunnust suurtetähtedega )
- see samm on vajalik ilma selleta tööle ei saa.
5. Shared Directories all valige Device all kõvaketta nime ning kinnitage.
6. Tehke arvutile ja Inteno ruuterile taaskäivitust.
Peale kõiki tegevusi peab tekkima network võrgu all kõvaketta nimi,
mis on määratud Shared Directories all, mis esimesel korral küsib
Samba Users kasutajatunnuse ning parooli.
Kui windows võrguseadet näeb aga sisse logida ei saa...
windows küsib nime ja parooli kaks korda, aga ligi ikka ei saa
Kasutaja Six õpetusel
Siis Run -> gpedit.msc
Mine Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Settings.
Paremal aknas muuda sellist policyt:
Network security: LAN Manager authentication level
Kui seal seisab Not defined, siis muuda Send LM & NTLM responses
Log off/Log in ja proovi uuesti kettale ligi pääseda. (mina välja ei loginud, hakkas ka niisama tööle)
Edit:
Kahjuks on nii, et arvuti suudab ketta tuvastada, aga telekas ei suuda.
Kas keegi oskab äkki juhendada?
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
54 |
est4ever
02.02.2016 14:31:19
sellest vist ei ole palju kasu sulle, aga endal sain mingi hetk tööle nii, et näitas nii telekas teda dlna allikana kui arvuti võrgukettana, kuid ei tea, kas inteno on nii mannetu, et ei suuda kaht operatsiooni korraga üleval hoida, või mis, aga igatahes hakkas ruuter pärast seda ise iga 45 minuti tagant restarti tegema. Elioni toest öeldi, et resettige tehaseseadele tagasi.
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
81 |
ebardkonn
09.03.2016 10:50:35
est4ever kirjutas: |
sellest vist ei ole palju kasu sulle, aga endal sain mingi hetk tööle nii, et näitas nii telekas teda dlna allikana kui arvuti võrgukettana, kuid ei tea, kas inteno on nii mannetu, et ei suuda kaht operatsiooni korraga üleval hoida, või mis, aga igatahes hakkas ruuter pärast seda ise iga 45 minuti tagant restarti tegema. Elioni toest öeldi, et resettige tehaseseadele tagasi. |
just just..selleks, et disableda serviced pidin antud juhul mälupulga lahti ühendama ja siis sain teenused kinni keerata. Vastik "dick tease" tõesti, pigem kaotagu sealt menüüs kõik asjad, mis ei tööta, üldse ära.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
aPoiss
14.06.2016 09:44:05
Mul läks ketas tööle ilma restartideta. Inteno ja teleka ühendus on LAN'ga. Vaatasin sama videot telekast ja arvutist, kõik toimis.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
gaerne
07.12.2016 23:48:08
Toimisin vastavalt õpetusel. Dlna toimib nii telekas kui ka arvutis. Kuid arvutis kõvaketast ennast ei näe. Networki alla ilmub küll INTENOSMB pc, kui sisu puudub.
Kuidas saaks nii, et saaks kettale ise faile lisada ja kustutada arvutist.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Jann1
02.04.2020 12:16:41
Minul suudab telekas kettad üles leida, kuid arvuti ei leia.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
127 |
Asjamees
12.09.2020 11:52:59
Ma täiendaks:
1. DLNA pole vaja sisse lülitada kui ainult arvutite vahel faile jagada
2. Win 10 all peab SMB linnukesed panema: https://www.asus.com/support/FAQ/1037477/
3. Kindlasti seadistada esimeses postituses mainitud "Send LM & NTLM responses"
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
lisa lemmikuks |
