uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S9 seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 52, 53, 54  järgmine
hugo
sõnum 30.03.2019 15:32:18 vasta tsitaadiga
Kuidas seda always on display tööle saada, varasemalt sain lihtsalt, nüüd kas ei toimi või ei oska ilmselt. Energiasääst on maas ,vajutan always on disp aktiivseks ,aga miskit ei toimu.
Samas pole see minu jaoks oluline olnutki, pigem meeldib see teavituste/ kõned/email/ vilkuv tuluke rohkem
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 30.03.2019 16:37:32 vasta tsitaadiga
Hey Bixby, restartthe phone
RustyZ
RustyZ
sõnum 30.03.2019 17:37:50 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
AOD settingutes saab valida kas kuva alati või nö "tap to show"
sõnum 30.03.2019 18:32:37 vasta tsitaadiga
kui sensor on varjatud, siis always display ei funka... infoks lihtsalt
hugo
sõnum 30.03.2019 19:37:57 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
hugo kirjutas:
tänud sain kätte , ikka ära peidetud kõik need asjad,enam lihtsalt ei leia üles
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 30.03.2019 22:20:11 vasta tsitaadiga
RustyZ
RustyZ
sõnum 30.03.2019 22:48:58 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Miks?
https://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-s10/specs/
Ant+ listis olemas
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 30.03.2019 22:54:12 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
libe kirjutas:
Miks?
Ant+ listis olemas
sai just eile vaadatud ant+ listi
https://www.thisisant.com/directory/
ju siis on iganenud
ilma ant+'ita enam ei oskaks telefoni validagi
RustyZ
RustyZ
sõnum 30.03.2019 22:59:38 vasta tsitaadiga
Play poes olev ANT tester ütles ka, et olemas.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 31.03.2019 01:09:04 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
s10't küll ei ole isegi tahe osta, kuid hea teada, et nad ei ole seda tuge tänini katkestanud thumbs_up.gif
RustyZ
RustyZ
sõnum 31.03.2019 02:25:51 vasta tsitaadiga
Isegi mirrorcast veel olemas. Muarust enamus laiatarbe aparaadid sellegi ära kaotanud.
Darkdog
Darkdog
sõnum 04.04.2019 17:15:09 vasta tsitaadiga
S9 heliprobleem.
Varjant1: Panen käima nt spotify, lükkan külge originaal, kaasas olnud AKG klapid, heli on tuhm, bass olematu
Varjant2: Lükkan külge S7 originaal klapid, heli hea, bass normaalne.
Varjant3: Lükkan külge uued B&O klapid, heli tuhm ja bass olematu
Milles kühvel?
Kommentaarid: 138 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 126
RustyZ
RustyZ
sõnum 04.04.2019 17:47:15 vasta tsitaadiga
Darkdog kirjutas:
S9 heliprobleem.
Milles kühvel?
Proovi dolby atmos sees väljas või vaata mis seal heki ekvalaiseri all toimub.
Darkdog
Darkdog
sõnum 04.04.2019 18:04:09 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
Darkdog kirjutas:
S9 heliprobleem.
Milles kühvel?
Proovitud, ei midagi, väga veider probleem!
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 04.04.2019 18:26:22 vasta tsitaadiga
Darkdog kirjutas:
RustyZ kirjutas:
Darkdog kirjutas:
S9 heliprobleem.
Milles kühvel?
taskuvilt pitikupesas?
softis
softis
sõnum 04.04.2019 18:37:39 vasta tsitaadiga
Taskuvilt ei tohiks valikuliselt mõjutada seda ju.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 04.04.2019 18:48:44 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
kui nii umbes on, et pistikul klemmid õigesse asendisse ei ulatu, siis on täpselt selline efekt
ja noh osadel klappidel on klemmid vahetuses, mis ei toimi omakorda siis, kui on kenasti põhja lükatud
või siis veel variant, et mikriga klappidel istub pistik vales positsioonis ja mikrita klapil on klemmid laiemad ning pole vahet
ja kõige lõpuks võib proovida adapt soundi profiile, ehk on sealt midagi maha krutitud
Darkdog
Darkdog
sõnum 04.04.2019 18:53:21 vasta tsitaadiga
Leidsin sahtlist tavalised Sony nööbid tavalise kõrvaklapi otsikuga, nendega kõik korras ja heli hea.
Huvitav, mis kala on AKG S9 originaalklappidega, et need ei toimi normaalselt, samuti B&O klappidega,
neil küll muidugi iosi support, kuid pidi toimima ilusti ka androidiga, lihtsalt volume ei toimi.
Proovin suruõhuga homme pesa ära puhustada, äkki on asi taskuvildis
somnambuul
sõnum 04.04.2019 19:00:58 vasta tsitaadiga
Mõne teise asja küljes need AKG-d töötavad?
Darkdog
Darkdog
sõnum 04.04.2019 19:11:14 vasta tsitaadiga
Puhastasin pesa ära, mingit vahet ei ole.
AKG klapid töötavad iseenesest, aga bassiosa suht olematu, pm uued klapid, võtsin just pakist välja.
B&O klapid ka uued.
Edit: Leidsin sahtlist mingi mp3 mängija, proovisin seal AKG ja B&O, samuti bassiosa suht olemattu.
Samas kahtlane, et kahed uued klapid oleksid katki, vaatan, äkki leian lähedalt kellegi, kel oleks ka S9.
Edit: Mingi sodi oli ikkagi klapipesas, nüüd kõik OK.
viimati muutis Darkdog 05.04.2019 09:23:10, muudetud 1 kord
RustyZ
RustyZ
sõnum 04.04.2019 19:24:28 vasta tsitaadiga
AKG omadele pane suuremas kummid pakist. Tundub jabur aga tasub proovida.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 04.04.2019 22:00:16 vasta tsitaadiga
Darkdog kirjutas:
B&O klapid ka uued.
nagu ikka
klapid ongi erinevad ja peab selgeks tegema endale põhimõtted, milles erinevused seisnevad
suruõhuga klapipesea puhastamist ma ei teeks, taskuvilti on targem mingi hambatiku või muu asjaga välja nokkida, aga sul ilmselt liiga uus telo selle tekkeks
Fuz
Fuz
sõnum 05.04.2019 09:11:02 vasta tsitaadiga
Mis bt klappe kasutate muidu? Mingeid nööpe pean silmas. Kas 50€ tuuri ka miskit saab ?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
sõnum 05.04.2019 09:14:24 vasta tsitaadiga
Fuz kirjutas:
Kuna mu eelmistel kadus karp ära aasta 2 tagasi (karpi eraldi ei saa tellida), siis plaan uued võtta
Alist ei viitsi suvalisi oodata, tellin amazonist
https://www.amazon.de/s?k=bluetooth+earbuds&crid=2901XEK4SSFX6&sprefix=Bluetooth+earbu%2Caps%2C230&ref=nb_sb_ss_i_1_15
GTC
sõnum 05.04.2019 18:08:13 vasta tsitaadiga
Palun abi: Kolisin just S9+ peale värskelt aga probleem: Teen foto siis soovin seda saata Telegrammiga nagu alati teinud, aga kuvvat S9+ ei lase, liiga suur file. No on jah suur, aga kõik eelnevad telod pole sellest probleemi teinud. Fotod salvestuvad SD kaardile telos. Mida peaksin muutma?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S9 seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 52, 53, 54  järgmine
